короткии турбо ресивер
odolen
#81
А разве это что-то сверхестественное ? Мотор дышит... дело в другом ... логи выше )))
На сток клапане?))) не ну я бы поверил в эту цифру, будь обороты тащи на полторы повыше... И не на этой гбц, хоть ее и сам $тольникоф пилил))
Ascari
Волгодонск, РО
#82
Может интересно кому.Мотор оди и тот же меняли только рес.Первый про кар второй 128.
стенды разные, не особо показательное сравнение, если ток форму графиков глянуть
Ascari
Волгодонск, РО
#83
дроссель просто 60, изза этого валит. максималист тоже любит их
Lex60rus
В нашем случае именно форма графиков очень сильно влияла.С 128 получили ровный мотор.
odolen
#88
Ну вот скажите при чем тут форсунки?
Зная производительность, загрузку форс, а также реальный состав смеси расход воздуха элементарно можно посчитать самому.
odolen
#90
maximalist, так если статика неверная, то и загрузка посчитана неправильно(
Да , там смс софт и ДАД, и расчет может быть не верным, но ... он в куй невпёрся ибо мы наблюдаем лишь за ростом ЦИКЛОВОГО НАПОЛНЕНИЯ ,..... ))) и всё .
odolen
#92
Статика - множитель, соответственно при завышенной статике будет также завышена даже ОТНОСИТЕЛЬНАЯ цифра прироста, вот в чем заковырка. Прирост несомненно есть, но здесь он не в адеквате.
360тые форсы наверное самые широко используемые в тюнинге и тот кто настраивал эту машину считать производительность форс наверняка умеет. Так что зверская ошибка со статикой была бы явная лошня, но у лохов машины в призы не едут. А эта машина едет, значит настройщик не лох и статика правильная ))))
Ascari
Волгодонск, РО
#94
и ты допускаешь разницу в 40-50 сил от замены ресивера? или там в нем еще компрессор автотурбо внутри поддувает?
droid19
Казань
#95
#97
Лошня все это без хорошего моторного стенда, это для для драйва 2 .
Для инженеров только моторный стенд именно на нем будет видно где убыль а где прибыло
Тупить в очередной раз по-жесткому. когда на логах ВИДНО ВСЁ - вот что лошня. В них есть ВСЁ, что нужно для аналитических наблюдений, а именно; загрузка 360тых форс - 84 % , при АФР - 12.7 на семи тысячах с обогащением до 12ти на 8++ми с загрузкой форс 90+% так что насоса там хватает, резкий рост набора оборотов мотором с 6ти до 7ми тысяч оборотов и это ВИДНО с 0,26;25.09 по 0,26;27,67 на логе, что свидетельствует о резком повышении продувки мотора.
