Самодельный прыск водометанола в двс
#41
Прочитал посмеялся,
Итак я живу не в России, и тут бензин только 80й ито нужно в очередях часами за него стоять.
Автомобиль на котором мы эксперементировали это Спарк с двигом 1.25, установлен пк23 и в пике дует 0.5барр
Значит мы немного разжали двиг, металл прокладкой и детон проскакивает на 4500-6000 оборотах.
Сегодня установили впрыск, лили водку
Форсунку использовали обычную бензиновую, запаралелили к 1му цилиндру.
В качестве насоса использовали бензонасос с обратным клапаном для поддержки давления в 3 атм.
Форсунка стоит в 20-25 см от дросселя и распыл очень такой нормальный.
В следствии мы получили снижение егт) что очень порадовало.
Теперь думаю как этим всем управлять))
и как быстро от бензонасоса ваш литр ? два ? смеси испарились ?
droid19
Казань
#42
кто-нибудь ездит с машиной на каждый день с добавкой водометанола?
Я в общей массе проездил с ВМ-системой почти год ежедневно , с ВМ и водой И водочкой и пр. ядовитыми адскими смесями. Есть вопросы?
Bakaev
Тест начат, все установлено.
Как только доделаю выложу отчет о работе.
mivaol
Ну Гоша Чивчян льет водку у него валит, 2литровый пакет молока SR20 довозит его до RB28DET
droid19
Казань
#49
maximalist, и как форсунки себя чувствуют, производительность изменилась (статика, динамика) или не проливал после года эксплуатации?
Отработали и выкинул ))) Им главное не давать засохнуть и чтоб они постоянно работали
У ВМ плотность же и вязкость сооовсем другая и производительность ( статика) меняется в меньшую сторону радикально, т.е. почти в два раза, а динамика форсунок остается почти неизменной ( ну может вязкость жижи чуть меняет подвижность клапана). Поэтому статику , мы, подбирали по факту.
Bakaev
итак первые ласточки))
Покатались сегодня с задувом 0.5 барр на 80м бензе темп больше 650 гр. не поднимается.
до этого поднималась до 800гр.
система такая, бензонасос с обратным клапаном, 1 форсунка бензиновая запаралелена.
Bakaev
Откатали 5 заездов с впрыском. Все нормально, все работает.
Теперь ведем ресурсные испытания.
#55
у меня на старом атмомоторе без насоса от ветви адсорбера и из клапана адсосбера работало )) степень была около 10,5 тогда в качестве эксперимента было ))
mivaol
Странно а у меня почти не поменялась производительность форсунки в сравнении бензин-вода.
Вода плотность 1, а бензин плотность 0.750, это уже 1.25 и вязкость связанных молекул воды и метанола х.з на сколько текучесть увеличивают...
mivaol
Как плотность связанна с истечением через мерное отверстие?
Я брал форсунку распиленную с 245сс до 405 развальцовкой отверстий распыла чуток. на бензе и воде лила одинаково
