Самодельный прыск водометанола в двс
DeadKenny
ахаха.
на лач поставить 7.2 - это ни пса не тривиально.
дросель-педаль менять надо - для этого надо руки не из ж...
стыковать оба мозга. тоже задачка.
Барик - лох. Пишет заумно - но большинство написанного собачья чушь. Как впрочем и 99% шиночиперов...
Но ты то вообще не пишешь :roll:
#63
Это ты зря. Макс за все время выложил тонны полезной информации, причем как тут, так и у себя на сайте. По одной только инфе, которую он выдал, можно из простого диагноста сделать вполне себе вменяемого настроера.
DeadKenny
Я просто пишу НЕ ДЛЯ ЮЗЕРОВ!
А он для юзеров :roll:
Он это делал для того, чтобы продавать свои поделки, интерес тут совершенно шкурный.
Я просто не понимаю этого - когда вот так поливают говном людей, которые безвозмездно делятся полезной информацией для простых смертных. Особенно, когда эту информацию в доступном виде - пойди найди.
все шиночипы пишут исключительно для юзеров. только есть проблема. шиночип это в 99 случаях - развод. как бы красиво не написано - в реальной жизни не работает. и чем новее машина тем хуже.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#66
Из твоей писанины по настройке тоже мало что работает. Теория с практикой расходятся в разные стороны.
правильно - я же не для владельцев электронного педокарбюратора без фаз пишу...
Night_Spirit
Белгородская обл.
#68
#70
один трабл .. они все... (ну условно многие ))))думают что он всем врет... а они самые умные если подогнали смесь сегодня и здесь )) а завтра и везде не важно как оно работает ))
x124xx
Ржачная тема, но что-то автор пропал.. понятное дело - чуть поднажали и всё дрыстнуло, но тем не менее гнобить автора толпой как минимум не этично.
В чем заслуга автора - смело идет на достаточно рисковые решения и упорство, которому можно позавидовать, может оградит часть пользователей от неразумных поспешных решений. Но меня вот что больше интересует: после первого развала группы будет ли продолжение истории?
п.с. запараллелить на форсунку это жестяная жесть, но если будет продолжение - с удовольствием прочту!
mivaol
Я паралелил через микруху с которой форсами и управляют вроде использовал ногу выход на расход топлива поднимал ногу на микроконтролере и к дорожке паралелил 4форсунку с микроконтроллера же. Все работало но ездил на атмо, эффекта глобального не было все снял
А чего ты ждал? Оно дает возможность больше дуть сильно отодвигая детон, а на атме чо?
x124xx
в этом то и дело, что система только для турбы, в остальном надо разбираться только с софтом и никакой спирт не нужен.
У меня поршни тонкие (пиленые), вот до последнего не хотел принимать эту мысль, что придется ставить.. а теперь вот думаю, но всё больше смотрю на аквамист 4, 6. Но всегда интересно, что люди сами собирают )) у меня тоже 2/3 проекта из самосбора т.к. мои машины особо не турбуются как и лачетти ) но не перебрав группу, не трогая мозги - жестяная жесть, конечно )
x124xx
если на атме жать до 12:1 и делать разделенное зажигание в две свечи, может оно и нужно.. но явно вложения не окупятся )
x124xx
от этого приход будет 10% я думаю. хрен заметишь
может и не десять, под изменяемую геометрию впуска и тд что-то даст, но явно это будут не разы) а вложения как бы не больше ))
Да и как делать колхозный впрыск метанола - я б тоже не рекомендовал не только по причине потери мощности, а так еще в случае отказа мотор на оборотах дрыснет в миг..
antitip
Скорее всего согласен что это риск что мотор дриснет в случае отказа системы ну давайте подождем что автор темы напишит
mivaol
Согласен проще собрать на микроконтроллере, с отдельными датчиками на давку и обороты, с выходом на управление бустом. Так можно будет ограничить наддув по наличию отсутствиют метанола либо водки.
