Дешевый тюннинг мотора 21083
abxite
Муром
Всем приветы!
Есть мотор 21083 нуждающийся в капиталке, но просто откапиталить скучно, хочется немного поднять характеристики мотора. Дорогого тюнинга, вроде Н-образных шатунов или кованных поршней не нужно, ибо цена таких улучшений несоразмерна с конечными характеристиками мотора.
Наметил такой план:
1. Поставить коленвал с ходом 75,6мм, чтобы из мотора 1,5L сделать 1,6.
2. Облегченные шатуны 2110.
3. Как я понял, нужны поршни со смещением 2,3мм, в интернетах нашел только ТДМК, но может существуют более легкие поршни? СТК, Автрамат?
4. Также думаю маслофорсунки лишними не будут.
Пока вроде все, если написал глупость - просьба поправить и обосновать.
Если есть еще вариант, как дешево поднять характеристики такого мотора - поделитесь :)
Также важен ресурс, поэтому крайне желательно чтобы мотор был невтыковым.
мотор карб? или инжектор?
самый бюджетный вариант оставить точто есть только ребильд сделать
1 - 1500см
2 -шатуны сток
3- поршни родные
4-маслофорсы ненадо
закидывай распредвал нуждин 10-93
штаны выпуск 4-2-1 любые дешевые +средняя часть на 51трубе+ глушитель сток
все ! если инжектор то катать онлайн
дешего и валит очень бодро
Profi
Воронеж
Блок 21083,шатун аля-"приора" но только 131 мм,под 18 мм палец,гранта поршень. Бюджет сам подсчитай,потянешь или нет.Поверь,такое едет гораздо лучше,по сравнению со 1118 мотором.
Profi
Воронеж
можно уточнить что это значит?
Конечно,что тут непонятного? Приоро-шатун,под приоро вкладыш,с 18мм пальцем,только длинна его 131 мм. Цену в нете сам посмотри.Собрал таких три движка,каждый день наблюдаю за ними.На своём моторе блок 11193 и колено 80,0. Объём 1710.
он хочет собрать с минимальными вложениями -а вы предлагаете ему покупать другие запчасти
по этой цене можно чо-нить воткнуть полегче под параметры таза? кто что пробовал...?
я 8кл 1500см делал сток ребилд и погнал+ вал +выпуск прошивка и хватит
Profi
Воронеж
Каждый свою дорогу выбирает сам. Он спросил-я ответил.А уж решиться сам хозяин на такое или нет,ему решать.
Всем приветы!
Наметил такой план:
для ресурса маслофорсы маслорадик и длинные поршни ... для спорта это всё лишние потери ... а из дешёвого - цековки сделай поглубже валик положи форсы поменяй ну или карб распили .. и правильно настрой ))) главное чтоб сцепление 8 выдержало :)
Profi
Воронеж
Просто при взвешивании наглядно стоковый оковалок+поршень весит 1400 грамм+ ли -...А,то,что предложил весит 700 грамм + ли -.
забыл маховик сток облегчен на токарке
кпп 7ряд +пара3.9+блока червяк
Profi
Воронеж
Так момент зависит от вала,способа установки...Не могу сказать,но 2112 переделанный под такой низ на сток голове и валах хозяин сразу заметил изменение движка в положительную сторону.
lexa008
Dmitrov
тдмк не надо- лучьше стоковые пильнуть. я б попробовал гранту безвтыковую в низкий блок.только как выше писали масло форсы и радик
