Поршня от егорова - тольятти......
serjj, вроде бы ак4-1 использует для поршней с толстым жаровым и дном. но могу ошибаться...
вот ак4-1
Ведь пока отстраивали смесь на новых форсах - сильно богатило - 40ка разжижаясь наверное легко смывалась бензом и мож из за этого сильно поцарапала юбки в ходе обкатки? Есть такой вариант развития событий?
Если это в течении 5000км происходило - то есть такой вариант. а если дриснули 10 раз - то без вариантов.
Gamb!t
Чебоксары
#46
Да, абсолютно, даже диаметр в блоке по 87 и там и там было (разные блоки - диаметр один и тот же)
при большом тепловом зазоре, количество топлива в масле увеличивается в разы, соответственно изменения свойства масленой пленки оттуда и износ и задиры, разок положил так мотор метанол, ковка мами, зазор 10 соток, масло форсы, мотюл 300в. тупо смыло и разбавило масло прихватило чуток поршня и выдавило вкладыш, теперь только масло под метанол и зазор 8 соток)
vasil
#47
а под него особенное масло надо?
mihail82
Минводы-саратов
#49
Спрашивал на оил клабе с год назад типа говорю на драг масло на ковочку зазоры так там почти единогласно сказали лить масло для дизельных моторов 20-50 и 20-60...кричат типа вы на заездах богатите на квотере а бенз разжижает сильно масло и из за этого верхнее число падает на 10 минимум а то и на 20 едениц это раз, и два типа с первым более высоким числом вязкостным оно будет более термостабильным, раньше рука не поднималась такое лить, но щас есть понимание, что так и нужно делать. Если бортовики в штатах почитать, так там амеры в южных регионах 20-60 или 15-50 все льют поголовно
#53
А он ещё не закончил разве производство ?
daulet
#57
Да вчера был Тольятти, разговаривал с ним по телефону, встретиться не смогли, сказал, что сильно болеет.
#60
Ты лично столкнулся с качеством его поршней или судишь по писюлькам с интернета?
Ну их реально напильником надо было всегда дорабатывать, Крайний раз на всех поршнях с разных сторон разный недоход был ,
Относительно пальца дно поршня не параллельно ,
