Стаскивает ремень ГРМ
BiBiGoN
Всем привет, вопрос такой:из за чего стаскивает ремень ГРМ(внутрь) и сжирает об кожух.Поменяно всё:ролики,помпа,шкивы,шпильки.Мотор 21124.
RallyArt
Очень часто виной этому - шпильки роликов ГРМ. То что поставил новые, не панацея, многие при заворачивании в ГБЦ их гнут.
У меня из за роликов было. Взял металлические. Как бабки отшептали.
BiBiGoN
Шпильки заворачивались легко и потом аккуратно завёрнуты,не думаю что дело в них.По поводу роликов,меняли на другие,снятые с машины у которой никаких проблем не было с ними.
Ещё слышал версию про кривость плоскостей. Типа гбц набок стоит.
Ildar063
Поменяй ремень.у меня было такое эксперементировал с заменами. Получается что ремень не качественный дешевый виновник стал. Бери бренд. И помпа. Желательно зачистить хорошо посадочные места и без прокладки на качественный герметик. Ролики имеют посадочное место, шпилька вообще никак не влияет
BiBiGoN
За всю историю этой проблемы поменял ремней 10 разных производителей,не думаю что дело в них)
Inferno91
Воронеж
BiBiGoN, там под роликами шайбы должны стоять. Приличной такой толщины они. Проверь, на месте ли они? Попробуй поменять их.
Ildar063
https://youtu.be/WY9hWU8qcFs
Помпа это главное что может быть причиной.вообще надо взять ключ завести мотор и двигать ремень в обратную сторону куда его тянет и попытаться понять что его тащит.
BiBiGoN
На сколько я знаю на 124 башке никаких шайб быть не должно
в основном причина в шестерне под ремень на коленвал - снашивается быстрее всех... иногда на посадочном на коленвале( диаметр в который шестерня упирается а не где шпонка врезана) выработка... от плохо затянутого болта шкив крепящего ... ну и шестерня тогда любая "восьмерит ..)
Причины следующие:
Износ шестерни кв.
Кривые шпильки
Кривой ремень.
Помпа
