Накрылся винчестер в ноутбуке, что делать?
Нистого ниссего перестал грузить, при загрузке - операционная система не найдена. При этом издает постоянный безперерывный треск как будто чтото копирует. В биосе видится. При загрузке с загрузочного сиди и попытке установить виндовс - видит только один радел на весь обьем ( было 3 раздела). Установку прерываю.
На винте важная инфа, я лошара миконтара не сделал резервную копию документов.
Есть шанс восстановить инфу?
это электроника сгорела - поэтому он головами бьется.
вобщем то шанса нет.
способы типа найти такой же и заменить плату давно уже не канают - уровень взаимосвязи платы и блинов стал намного много круче - плата с блинов чото там кучу всего считывает ( как я понимаю даже прошивка проца на блине теперь лежит чтоб пзу как можно меньше было - только чтоб считать прошивку и грузануть ее в озу и с озу работать) и разблокируется только если всё совпало. к тому же такая лихорадка может и блин прибить.
я после вируса который мне почти всё прибил важное храню на яндексдиске и на гуглдиске. да еще иногда на лежащий в сторонке винт скидываю и отключаю его.
Б#ядь, там целый проект для stm и плата в альтиум дизайне...я не смогу повторить все это.....
Смотрел кино, выключил ноут, включил через час и на тебе....
Завтра понесу к стационарному компу и попробую проги какие нибудь. Раздел то увидился...
ну шош...... у меня так же все грохнулось........ потом собирал кучу всяких флешек своих на которых ношу тудасюда работы...... вот недавно отрыл какойто старый диск а там тоже оказалось куча хорошей инфы........
ваще ноуты это гавно в этом плане. шош ты так лоханулся то?
я ноуты не терплю ваще - только для работы на улице.
А все что у меня есть это в моей голове. Гугл и яндекс диски проверил - ничего нужного ничего полезного. Давно не копировал... (((
Стационарного компа нет дома с тех пор как перестал играть в игры. Как то с ноутом. Удобно то на кухне то на диване то под диваном то в машине.
Как насчёт вытащить хард и попытаться slave'ом подключить его к работающему компу?
Да вытащил уже. Компа нет у меня. Завтра буду искать.
Тяжелое детство. Деревянные игрушки , прибитые к полу? ))
Я перестал когда новые игры идут только на новых компах и видеокартах. Специально пишут игры чтоб тормозили.
EvoStyle
Попробуй HDD Regenerator,в свое время пару раз меня выручала,хотя винт читался,но еле еле
какие регераторы если он бошками бьет?
greydo
Краснодар
ORIS, Найди контору которая имеет специализированное оборудование для аппаратного восстановления. Денюжку придется отсыпать, но гарантия почти 100%
greydo, угу причем много денежек. про этот способ я даже упоминать не стал
Vitek72
Тюмень
Буквально на прошлой неделе накрылся внешний HDD у бухгалтера, отдали в контору, сказали от 3000руб. и гарантия 50/50. С большой долей вероятности накрылась механика, щелкал. Пока назад не вернули. Но у нас была похожая проблема когда винты в серверах посыпались с телеметрическими данными с пары тысяч автомобилей, они восстановили, но там суммы уже другие были.
mivaol
А проги типа хенди рекавери? Вобшем рекавери всякие вытаскивает файлы по отдельности если получается если винт еще цел а загрузочеой области уже нет
Я лично так курсач достал другу с диска на который поверх была винда уже установлена
Vitek72
Тюмень
Прогами восстановить можно в случаях удаления файлов, удаления разделов и т.д., если электроника или механика накрылись, то ниче не поделаешь. Ну и если поверх удаленных файлов ничего не записалось. А если есть скрежет, например головка на поверхность диска легла, лучше его вообще не включать, иначе до конца запоришь.
Чтобы вытащить файл нужна файловая система, а чтобы к ней доступ получить нужно чтобы физически и электрически винт был исправен.
Электроника дохнет очень редко, скорее физика.
Судя по симптомам голова не может найти парковочный сектор.
Первым делом я бы снял плату и убедился что есть контакт между ней и прижимным разъемом в корпусе диска.
Можно попробовать подкинуть плату от такого-же диска, но нужно будет туда флэш со своей перезалить.
