вопрос по сборке ряда кпп
skma1
Собираю 7 ряд кпп, купленный тут, возник небольшой вопрос, вот что имеем:
Если запрессовать подшипник вторичного вала до упора, все шестерни на вторичном валу становиться ниже чем на первичном где то на 1.5 мм, 4 передача на 2-2.5 мм, 4 тая собрна так:
муфта->дистанционное кольцо игольчатого->игольчатый->дистанционное кольцо из комплекта ряда->сток упорное кольцо-> подшипник, при этом прорези на подшипниках стоят ровно... соответственно если подкладывать шайбу под подшипник в корпусе кпп то прорезь верхнего подшипника уходит вверх
Как быть?
1)оставить так как есть? - шестерни первичного и вторичного вала на разной высоте
2) подкладывать шайбу под подшипник вторичного вала в корпусе кпп тем самым выровнять шестерни, и стачивать упорную шайбу 4 передачи чтобы встали прорези упорных подшипников вровень.
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
Дело вот в чем, всё базирование по высоте валов находится на второй половинке корпуса КПП. Т.е. когда оба вала первичка и вторичка просто установлены в первую половинку то разница по высоте подшипников есть даже в стоке. Выравниваются валы когда одеваешь вторую половинку и ставишь стопорные упорные кольца в кольцевые канавки подшипников. Конечно может более опытные агрегатчики еще нюансы подскажут....
skma1
DmiS885, но у меня канавки стоят ровно, при этом шестерни на разном уровне, значит когда я их поставлю в среднюю половинку и притяну пластиной они останутся на таком же уровне, и при этом разница по высоте у шестеренок будет как и была.
Насколько критечен этот перепад по высоте?
сфотай..... ваще то там на рядах дистанционные шайбы обычно кладут
skma1
так я и написал что шайба дистанционная стоит, шестерни не болтаются при запресованном подшипнике.
skma1
вот что то попытался нарисовать.
Floid
г.Красноярск
сколько помню всегда как минимум одна передача на разной "высоте" на первичке и вторичке стоят. забей.
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
skma1, Ну в принципе попробовать можно выровнять по высоте подложив шайбу, только нужно при этом отследить то чтобы муфты в на вторичном валу зубья первички не задевали при прокручивании, как в нейтральном, так и во включенном положении на каждой передаче...
я надеюсь ты это мерил всё с корпусом, с подшипниками, со стопорами сверху?!
да и подложив под вторичный вал снизу дистанционное кольцо, то ведущая шестерня в паре контакта с ведомой будет выше работать
к тому же поднимая елку, вилка в след за ней приподнимется, и может перекосить в выборе.. две вилки поднимутся, а шток пятой останется на месте
SaWJET
Я вот в другом месте нашел косяк. Ставится так, сначала шестерня, потом 2мм шайба (7го ряда) поверх нее и потом сток шайба 4мм, после подшипник. И уж никак ни шайба а потом шестерня.
SaWJET
skma1, еще, выравнивая валы не стоит забывать, что на вторвале стоят муфты и смещая его вверх или вниз меняется его нулевое положение относительно вилок. Тем самым можно получить недовключение четных или нечетных передач.
там еще были вторички старого и но. и у них ведущая шестерня гп разной высоты. помню попал на это гавно тоже.
skma1
вторичка ноунейм, 4.5, я попадал на вторичку где шестреня чуть меньше размером (на очень старых кпп ) и идет кольцо под 1 передачу. и эта шестерня 1 передачи идет не взаимозаменяемая на обычный вал...
skma1
Всем спасибо за ответы, так про то что муфты уйдут относительно вилок это понятно.. насколько критично к вою/износу разная высота шестерен?
skma1
skma1
да с корпусом
skma1
ПРИМЕЧАНИЕ
С 1989 года аннулирована упорная шайба 3 (см. рис. 3.20) на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и шестерни 21 первой передачи (зубчатый венец на вторичном валу стал шире на толщину шайбы 3, а на торце шестерни 21 аннулированы канавки). Указанные детали невзаимозаменяемы с выпускавшимися ранее. Поэтому при ремонте коробки передач старой конструкции соблюдайте следующие правила:
— если меняется шайба 3, то вторичный вал и шестерня I передачи ставятся «старой» конструкции;
— если взамен шестерни 21 или вторичного вала устанавливают одноименные детали новой конструкции, то их надо менять комплектно, то есть при замене шестерни 21 меняется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба 3 не устанавливается.
если воткнуть эту шестерню 1 передачи на новый вал,она будет вылетать...при этом не имея продольного люфта,у меня было такое,разобрал вторичку 3.9 и обнаружил эту шайбу, недолго думая воткнул эту передачу на новый вал, люфта не обнаружил, пришлось раскидывать кпп и менять шестерню на новую...
SaWJET
Это было на старых парах 3,9 в основном на 4х ст, но и 5ст тоже встречалось.
Ошибиться невозможно, одев муфту стразу понятно что шестерня первой передачи мотается вверх вниз. Там тоже шайба 2мм стоит.
SaWJET
Перед дист кольцом еще шестерню надо поставить. )
