вопрос по сборке ряда кпп
SaWJET
При затяжке подвески поверни саблю вдоль оси и затягивай, перестанет задевать.
SaWJET
А при занижении проставка под шаровую выручит.
SaWJET
Нет, просто ослабить с обеих сторон саблю и при затяжке выгнутой частью чуть вниз повернуть и затянуть. При переходе с крышки с/о на н/о тоже с такой проблемой столкнулся, но нашел весьма простое решение.
#86
видно даже на фотке что сабля стоит криво)
#89
растяжка подвески имеет не параллельные концы. то есть при ослабленных гайках крутиться не будет и должна сама встать в нужное положение.
левая растяжка встает в положение как на фото когда ее снимают ставят в сборе с рычагом а потом затягивают гайку крепления растяжки к кронштейну не удерживая саму растяжку от поворота. она встает криво и затянутые гайки не дают ей встать в правильное положение.
#91
А если попробовать поставить растяжкк от гранаты автоматной?
skma1
сломало левый привод.. по широкому стопорному кольцу, мотор 1.5 2112 16кл, кто там кричал что сток привода вечные?
старт с первой, удар, потянуло в сторону...дотянул коек как на одной стороне до гаража. фото будет позже. резина амтел нордмастер st-310 которой 5 лет...
skma1
валы сток, перекрытия сток... впуск 4 дроселя... пара 4.5 7 ряд....
Бывает =)
У меня 5-ю передачу сломало на стоке при пробеге 200 тыщ.
#95
Serg_x, тоже пятую ломал, но на турбе но в овощ режиме
Ataman4eG,ну на турбе понятно.
А тут сток, и сток пятая с завода, которая прошла уже 200 тыщ.
skma1
как вам такая идея...
проточит муфту на 1-2 мм чтобы она глубже заходила в зацепление с шестреней?
