вопрос по сборке ряда кпп
SaWJET
newturbo, 1. не всегда есть гайковёрт
2. лично я перебрав дохрена коробок не сломал ни разу
3. Практикую засовывать медную тормозную трубку между шестернями 5-ой передачи
Когда то давно тоже действовал по старинке - вкладыш в зубья вставлял. Но потом стал включать две передачи, как правило 5 и 3. Последнее время по совету друга сделал фиксатор первичного вала и спокойно откручиваю все что надо.
SaWJET
как такое могло произойти? откручивая болтик вилки включения 5 передачи на сток кпп, начинаю включать сразу 2 скорости, так получается что дергую муфту вверх и она остается в руках? упорная пластина на против шариков стояла, гайка закручена
Думаю что всеж не надо дергать муфту вверх, тогда ничего и не слетит.) В стандарте это движение муфты/вилки/ штока блокируется крышкой - шток упирается в крышку и чего не происходит.
skma1
разобрал коробку для деффектовки. прошла 2 тыс в обкаточном режиме, в закрытых подшипниках аля приора которые при сборке вскрывал и добавлял смазки оказались внутри без нее)) сальники целые. кто какого мнения как быть? ставить их вскрытыми или опять набить зеленой мотюлевской смазкой высокотемпературной для подшибников? (ее и добавлял)
skma1
опилок на магните не обнаружено, все домики на шестернях как будто только с полки магазина, решил заминить синхр 3 передачи на более толстый т.к если переключаться при отсечке на минералке мог 50/50 включиться с небольшим хрустом, на синьке было все ок.
+ решил проточить все муфты включения передач, как сделал до этого на сток коробке.
Закрытые подшипники - зло.
Коробочное масло не только смазывает но и охлаждает. А еще через них масло циркулирует насквозь к шестерни 5-ой.
skma1
для циркуляции там есть еще много технологических отверстий.
skma1
кстати неправильно отрегулировал натяг подшибника диффа, он немного ушел, перед разбором кпп промерил люфт оказался 0.1-0.12... хотя собирал с натягом в 0.35, причина оказалась банальной! болты блокировки задевали за корпус и тем самым блокировка не садилась на подшипник до упора... хотя когда регулировал крутил диф ничего не зацепляло нигде, щас снял, а там корпус подточен...
SaWJET
skma1 , Затяжку болтов блоки проверь, возможно открутились. И на фиксатор их.
SaWJET
Подшипники оставь закрытые - ходят дольше, работают тише.
amax1583
skma1, а в блоке болты поменяй на прокаленные с прочностью 12,9 (черного цвета,в любом магазине иномарочных з/ч найдешь). Затяни их крепко.
Ildar063
Не в коем случае не надо кпп к блоку сильно тянуть. Все по книжке иначе поведет блок и компрессия упадет в 4 горшке.
UFO61
Очень актуально применительно к турботазу :)
По мне так лучше чтобы они не посинели от перегрева.
Да ладно тебе. Масло и так омывает подшипник со всех сторон. Нормальное там охлаждение. Да и сальник на подшипнике не держит толком. Масло свободно проходит в подшипник, всё там смазывается. Налей в такой подшипник масла, поставь обратно сальник и покрути его. ВСё вытекает )))
skma1
тяну диноключем моментом меньшим даже чем надо
skma1
болты были в комплекте с блокировкой черные, у них шляпки на меньшую толщину проточены. кпп безщуповая, даже проточеные задевают за корпус.
skma1
кстати если на винтовой вал рейсинг прикрутить сток болты главной пары но большей длинны в безщуповом корпусе будет дыра. как буду собирать постараюсь сфоткать все нюансы с чем столкнулся+фото как проточил муфты и штоки+ сборка 6 передачи.
