ДАД как причина "турболага".
Нет никакой логической ошибки нет. Езжай в Базель - там Бернулли похоронен. Выкопаешь гроб - поставишь вместо турбины. Бернули вращаясь в гробу щас где то киловатт 150 отдает. ты только почаще повторяй как разряжение после открытия дросселя увеличивается.
DeadKenny
Очень остроумно :) По теме есть что ещё сказать? Я специально описался, что я водитель, а не настройщик. Описал, как я понмаю происходящее, не факт что это именно описанным способом.
Просто имеем факт - на ДМРВ нет лага, с ДАД есть. Почему - это скорее к тебе вопрос, ведь он есть на твоей прошивке.
А чо не к папе римскому? мне вопросы задают не так. - лог раз лог два прошивка раз прошивка 2 - потом вопросы. а то что у тебя - не факт а фантазии. не очень даже и смешные.
вобщем как всегда - без логов разговоры ни о чем
блин макс опередил
небось углы завалены вот и не прыгает
С момента онлайн настройки конфиг уже несколько раз менялся.
аще атдуши.
Конкретно мне больше интересно послушать как учтены описанные мной процессы в прошивке j5ls, мне очевидно, что есть косяк (баг или фитча?))
фича - специально делале шобе угли не могли ездить меняя конфиги.
DeadKenny
Ну да, знакомая песня, без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек. Я бы с удовольствием дал тебе логи, но проблема в том, пробовать их снимать интересно только мне, даже за деньги.
Ты попутно с датчиком добавил интеркулер в систему, неужели не ясно, что это совсем другое железо стало?!
кстати не такой уж дад и быстрый. для мотора то хватает но по осцилу видно что он довольно сильнь зафильтрован внутри
#32
DeadKenny, на логах хорошо видно что при открытии дросселя разряжение мгновенно падает ( я не понял твою теорию перекладки - расхода воздуха и давления в коллекторе), так вот разряжение падает - состав смеси и угол меняется, смесь держится в заданном режиме, все это происходит за миллисекунды - никакой секундой там не пахнет.
Все твои догадки , имхо, основаны на самовнушении, конда ты поставил себе турбу - офигел от призода, а потом прикатался и кажется что не валит. Тут и про обьем пайпов расчет вели. И насчитали что этот обьем заполяется так же ща миллисекунды. Тоесть и пайпы непричем.
Я все жду, когда до кого то допрет посмотреть даташит на предмет респонстайма на дад. Я то с этого начал, но захотелось попкорна.
У DeadKenny врядли есть даташит, но я и так знаю время отклика для мотороловских датчиков, это время 1 мсек.
1. Аккуратнее с драйвами, там зачастую такую умнину пишут, что диву можно деться ... вот типо тех ошибочных умозаключений из твоего первого поста.
2. Если "на ДМРВ едет", то находишь настройщика, который не в курсе данной ситуации, ставишь ДМРВ и по новой откатываешь машину, дабы убедиться что ты прав или ошибаешься.
3. Есть вариант (опять же с ДМРВ), на тот конфиг какой есть, ставишь ДМРВ, наддув ограничиваешь, на 0.5-0.6 и проверяешь как едет, на той же самой прошивке на которой " валило на ДМРВ ", и убеждаешься в своих умозаключениях или понимаешь, что ошибся.
Может у человека шланг от реса до ДАДа метр?
DeadKenny, попробуй обойти кулер , в нем есть падение давления, и с турбины на гейт напрямую шланг накинуть для работы ткр на минимальном бусте, поставь ДАД максимально близко к ресу, поставь ДЗ 56ую - и сравни , лаг из мелочей складывается. но думаю дело в кульке....
haze
Таганрог
Зачем емуи56 дз?? Чтоб он сказал что после 30% нажатия приход не увеличивается???и как понять при сбросе блоу глохнет?? Почему форсы заливают?? Знач прога еще под дмрв?? Холостой же наверно держит???
Больше всего на лаг влияет настройка, уоз и смесь-"ускорит насос" в момент спула. Если настроер перестраховывается, то будет лаг.
Blitz102rus
г. Уфа
#39
как показала практика длина шланга не влияет на показания даже на холостых
А затем, чтоб заполнение реса происходило без 46ой затычки со шлагбаумом внутри, в тот момент, когда мотор активно пожирает из реса воздух, хотя пайп до ДЗ значительно большей площади.
Blitz102rus, гениальная херня
