моторы C20XE И C20LET
R085
Чего за машина-то?8000 на сток валах это сильно.хотябы болтики на шатунах поменяйте на арп,сток точно оборвет
Да про это знаем,будем обязательно ставить и болты шатунов и шпильки ГБЦ.
cerber1
Собрали машинку на таком моторе,мотор полностью сток,масло форсы,снизили степень,сделали лужу в сток поршне и толстую прокладку поставили,сварили коллектор,турба гарретт 3076 оригинал,форсы 550сс,давка 0.9бар,дальше форсы закончились,отсечка 8000,на сток валах уверенно закручивает,управляется январем)))
х18хе?
В Щепкине не было ее на прошлых выходных?
Rimskii81
Привет всем. Тоже начал корячить с20хе в 2110. Подрамник 106 уже стоит. Пока на вазомоторе. С20хе надо разжать за зиму. Делаю ЗНП. КПП от японии с межосевым диффом. Садиться практически болт-он на блок С20хе. Будет Полный постоянный привод. Улитку тока не придумал на опель еще. надо для повседнева 300-350сил и чтоб тащила во всем диапазоне оборотов. С 2000-7000. В заднем редукторе блока, передний дифф свободный. Хочу чтоб был момент и вваливо на всем диапазоне оборотов. Расширение колеи и базы до золотого сечения. Кастор и плече обката и аккерман сделан. Опель выбран по всем критериям. Момент-обьем рулит. Момент даже на разжатом моторе в добусте. ну и понял что на переднем приводе уже исчерпаны возможности повышения мощности только букс до зацепа потом дрист КПП. Если что задавайте вопросы.
Rimskii81, создай тему в профильном разделе. Так лучше будет отслеживать. Чего и максималисту советую сделать
R085
Подскажите пожалуйста что за поршень,кто производитель,может кто знает.Стоял на c20let,никаких обозначений на нем нет,размер 86.5,видимо кто то делал на заказ.
ZeBRA
Я таких не видел.но по исполнению на Зеленоград похоже
kapri
тольятти
Случайно в Вк прочитал, что из двухлитрового с20хе можно сделать 2.4 обьем. Так ли это и какие запчасти нужны?
ZeBRA
не стоит.блок от антары,шатун 148 от нее же или 2,2 от омеги,колено 100 мм антара,поршни 88.кароч дно конфиг
ZeBRA
по длине шатуна ошибся скорее всего.148 на 2,2 моторе
