моторы C20XE И C20LET
Юр, привет. Решит проблему с установкой маслофорсунок? Мне щас такая же операция предстоит, как сделать хз
Нет, дружище, к сожалению замерз проэкт - есть ВСЁ для монтажа и сборки, но нету кузова достойного:-x - с маслофорсами поэтому неактуально.
kapri
тольятти
И че решили дальше делать с кузовом? Восстанавливаете теперь пока?
maximalist, жаль. Может есть какие то наработки по этому вопросу?
Чиркани в личку если есть что то
kapri
тольятти
Че там мутишь?)) Покажи) На Драйве ЭТО есть? Ссыль?
ex88
Киев
Так скидывали уже, на драйве есть тема, вроде ilkari показывал
К стати вопрос, понятно что охлаждение днища поршня и тд, но как объективно понять насколько это эффективно? С маслофорсами тупо спать спокойнее или можно предположить что на таком моторе можно дольше в бусте находиться не боясь за локальный перегрев? Так вот как понять когда этот гр******* перегрев начнется...
kapri
тольятти
Будь добр, скинь ссылку. Спасибо.
kapri, клиенту OPC собираем. Планируется сил 500. Ссылок нет, почитать тоже не где
kapri
тольятти
Сюда кидай интересное тогда иногда. Собираете с20хе под турбо? Поршни чьи? Эбу сток на фазе или Январь? Турбина какая?
kapri, если что то интересное будет - выложу. Башка родная от opc (z20let по-моему) а блок обычный атмо (меняный уже). Шатуны к1 и колено к1 (уже лежали в моторе), поршня Егоров, турба гт35. Скорей всего будет корвет
ZeBRA
в постель,как на тазу.можно тазовые же форсы.ширина постели позволяет.форсы ставить во 2,3,4,5 постели,если с 1-й начнете в первом цилиндре на реперный диск ссать будет
ZeBRA, про сток мозг речи нет.
Есть фотки как сделано?
ANT25
Воронеж-Москва
Зачем городить эти форсунки? Уменьшать давление масла на вкладышах и греть это масло?
Впрыск воды решает проблемы с нагревом поршней.
kapri
тольятти
Почему именно Корвет? Почему не Инварь?
kapri
тольятти
kapri, абс, приборка и остальная переферия
Штатный мозг для штатных задач, а Январь для управления двиглом, на эл -заслонке, с антилагом?..Тесн это уже со Славой Флиз тестят вроде..
kapri, е-газ. Ни каких мозгов в параллель. А то что кто то там тестит мне не интересно, особенно Славины поделки
