моторы C20XE И C20LET
ANT25
Воронеж-Москва
Да, я увидел. Спасибо за информацию. Буду дальше обходить это дерьмо. Инженер пока во мне не умер.
пс..видел несколько вскрытых эво блоков 4г63. Там стояли обычные форсы врезанные в магистраль.
serg_dnua
Донецк
надули с20, низ с20ne, голова xev, поршни 8 кл с цековками. степень 9.5, дальше пилить стремновато. как ездить на этом говне? поршни постоянно ломаются, бывало даже без наддува. канавка под маслосъемное кольцо не как у всех поршней с отверстиями, а тупо щель от пальца до пальца, прочности у поршня никакой, все время подзакусывает кольца из-за деформации поршня. детон постоянный после 0.6 бара и 4000 об\мин, угол 21 град. кто ездит на таких моторах? какие у вас углы?
А кули вы хотели ? Чего ждали? при степени 9.5 то... бензин нибось ещё и 95тый. Тут десятый 8в мотор при наддуве полбара на 98ом звенел и дристал перегородками при каждом нажатии при 15ти углах...
да ладно брось, ваги вон в 10.5 дуют, есть даже те кто в таз дует в степень 11... вот и все пытаются тоже в сток дуть.
При нулевом или минусовом угле дуют же, при этом послойная ТВС, долив топлива после ВМТ и тд, а тут такое )))
serg_dnua
Донецк
бенз 98 с российской азс. ну не ровняй 8 кл ваз и 16 кл башку
у меня на 8 кл классике при наддуве такой детон был адски, думал поршень щас вылетит и ничего, а с этим мотором, секунда и все, даже газ бросить не успеваешь и уже куски поршня звенят в цилиндре
Ну вот смотри: - чтоб удержать уоз в 17-18 гр на узких валах , на бусте в 1кг надо , по моим прикидкам, в 8мь минимум разжимать. А у вас 9.5, и " это ещё не точно"и бензин "почти 98ой" наверняка.....форсы то проливали? а то мож как у меня одна китайская втерлась в доверие , но не ссала сколько надо;), тоже смесь ловили да с углом по полям гоняли , ловили да искали его :), "где же угол ???" :ROFLMAO:
odolen
А чо бы вал поширше не воткнуть, да с развалом побольше?
serg_dnua
Донецк
чем можно еще разжать этот мотор? есть какие-нибудь поршни подходящие с другой компресионной высотой или шатуны чуть короче от других опелей?
kapri
тольятти
металлической прокладкой гбц, между которой две обычные прокладки гбц))
Хохлы дуют в такие прокладки на х30хе 30 -ым Гарри 1.5 бар ), при этом поршневая сток
serg_dnua
Донецк
именно металлопакетом или проставку тонкую из металла делают между блоком и гбц? есть ссылки посмотреть?
kapri
тольятти
