Водометные двигатели Импульс
Ascari
Волгодонск, РО
Ну а как иначе. Есть стартер - значит есть и маховик.
на мой взгляд он там нах не нужен, учитывая что он всегда подгружен винтом в воде, практически всегда в стационарных условиях (грубо). скорее всего там просто аналок "маховика" как на автоматах, т.е. просто жестянца с венцом под стартер
pwr
Вы когда нибудь разбирали Ротакс или ямаху снегоходные или с гидроцикла?
Там все иначе, зазоры иные, форма юбки поршня, охлаждение.
Тазо мотор изначально конструктивно насчитан на иные обороты. И на высоких ресурс его в 10тки раз ниже. Также как ниже ресурс на малых оборотах тех моторов которые на предельные расчитан.
Помню в начале 2000 массово с япы 250тки 4х цилиндровые перли. Обороты там были 16-18 тысяч до редлайна.
Так вот кто в отсечку ехал у тех все ездило. А те кто в натяг мотор и 3х тыщ гепроезжал. Или вкладышами стучали или дикий износ поршневой.
Так вот там маслоканалы имели огромное сечение просто. И пространство для об тоже было больше во круг котлов. В общем мне кажется будет как в теме про 2взорванных мотора.
Да не почему, просто так хочется человеку думать. Периодически езжу Омск-Новосибирск и обратно на Калине. Положил кирпич на педаль и поехал, на камерах только в пол оттормаживаться приходится. 4500-5000 всю дорогу. Не рыгает,даже не тошнит. 700 км, меньше 6 часов не получалось ни разу, поссать, поесть, заправится и т.д.
Ребята из Импульса просто в нормальный вид для гражданского потребителя привели решения из водномоторного спорта , там сто лет в обед гоняют на Вазовских ДВС на скутерах. Ничего не дрищет, все ок. Если порыться поплотней в истории конторы, по любому всплывет связь с водномоторным спортом.
pwr, не забывай, что у тех 250-ок и ресурс был 20-30 тык. Где чудо-то? Тазовый мотор на максималке в 180 км и 5.5 оборотах пройдет 30 тык за 166 моточасов.
Вроде очевидно, что при низких оборотах маслоголодание и это проблема. При высоких наоборот, масла с избытком по давлению, откуда проблкма то? И вообще, какие там обороты нужны в рабочем режиме, есть точная инфа? Модет ему 3.5 уже хватает с головой.
Еще раз, не станет никто вваливать миллионы чтобы нарваться на детские ошибки. Наверняка гоняли на стенде.
Это не турботаз в гараже собрать из говна 100тыщ, рванул, ну и хер с ним, молодость дурачество и все такое. Тут виден реальный бизнес.
а ведь при таком наклоне шатуны будут лежать на бобышках поршней и давить на стенку цилиндра, а снизу об колено шатун тереться будет
как с этим бороться?
Ascari
Волгодонск, РО
#30
на сток моторе центровка шатуна по низу идет, там щечки смазываются вытекающим с вкладыша маслом, вверху по бобышкам зазор пару мм на сторону
ну да, это ведь при горизонтальном расположении, а при вертикальном? под собственным весом сместиться же
pwr, сколько стоит разработка этого Импульса, как думаешь? При такой цене они все простые вещи типа газ в пол надолго учли и проверили в деле, иначе прогорит дело после первых же отзывов.
Молодцы, вообще. Применили простое и ремонтопригодное решение.
конечно молодцы))
только моторы на заказ по предоплате, люди по 9 месяцев ждут, потом идут в полицию, у некоторых даже решения суда есть)))
и кстати они даже успели продать еще несуществующие турбовые лодочные тазомоторы 140сил)))
в общем перефразирую твое радостное умозаключение:
Молодцы, вообще. Применили простое и ремонтопригодное решение - тупо собрать денег на предзаказах и обанкротиться))))
#34
в любом бодром гидрике - нет рессурса. он в лучше случае сезон плавает, а потом взрывается. бюджет ремонта - космос. мотор как помню 5 евро бушный стоит свежий. свапнул 16в с турбой в гидрик, валит быстрее, расход бенза в 2 раза меньше, пробелм с ресурсом не замечено, сезон откатали, надо повышать хп)))
речь за гидроцикл же? ты делал? есть где глянуть?
pwr
Тоже слышал тему про гидрик. Но там всеже нагрузки не такие продолжительные как на лодке. Там час непрерывно на полном газе не идут.
Ну а на гидрике обороты какие? Как с водометом мотор по оборотам согласовывали?
Ascari
Волгодонск, РО
#38
зазор между шатуном и щеками коленвала пару десяток на сторону (точно не помню надо померять), по верху 2-3мм на сторону до бобышки. куда он сместится то там?
newturbo
#39
Под боком низ валяется, померил - 0.3-0.4мм.
Ascari, 10оковалки мерил? в импульсах 1,6 приоромотор, ранее были 21124 и 1,4калина
сейчас еще Хреевский 1,8 добавили
