Необходимость маслофорсунок
BADBOY
Проблема с низким давлением масла в моторе заставляет чесать репу, думаю вот, может маслофорсы заглушить... Знаю несколько машин - гоняют без них на давлении до 1,5 бар. Я задуваю 1,6-2,1кг. Стоит ковка.
Кто что думает про их необходимость?
ну заглуши, если поршни стекут - значит была необходимость.
форсунки вообще то встроенные клапана имеют.
BADBOY
на максимальных оборотах эти клапаны в форсунках открыты, соответственно, низкие 2,5кг на этих макс. оборотах тоже получены из-за расхода масла через форсунки.
чини мотор
у меня вместо форсунок дырки 1 мм из коренных прям - и давление по сравнению со стоком вапще не упало даже
loafer
имхо,столько форсунки с давления масла "не сдуют"
08шатуны с/о имеют прямое отверстие практически для тех же целей что и маслофорсунки,вчера была машина с таким мотором на диагностике давление масла на оборотах выше 6000об/мин около четвёрки
делайте дефектовку деталей своего мотора
BADBOY
только колено еще не промерял. Больше нечего.
Denchik76
Думается охладение поршня маслом влюбом случае лишним не будет, тем более при таком наддуве:roll:
ulitka417
Колено, да и шатуны не забудь промерять, под редукционный клапан на насосе ничего не попало? Если это все в порядке и ты уверен в новой голове, я бы попробовал промыть масляные магистрали в блоке...
в со 8 шатуне там ваще дырки по 2-3 мм!!!!!!!!!
я бы подкинул новый маслонасос сначала, до кучи проверил бы грибок и резинку на нем. отчистил бы его шлака если он есть.
давление чем мерил ваще?
BADBOY
Давление мерял мех. манометром. На других машинах в том числе.
Маслозаборник проверял - чистый, гермитичный, колечко менял.
Маслонасос - уже менял.
ГБЦ- менял
Жизнь - говно, а дальше смерть...:evil:
KSN
Самарская обл. г.Сызрань
ГБЦ- менял
да уж...жесть, сочувствую.
Пробовал кто ни будь поднимать давление заменой шайбы под редукционным болтом?
ну меряй кален вал значит
чудес не бывает
отпиши когда решишь проблему. У самого тоже самое, пока спасся маслом статойл расинг вай 25 50, но это полумера. пока грешу на гбц (валы сьедает вмиг, посадил новые сток давляк на 1 очко поднялся в оборотах, но из за того что постелей нет распредвалов не становится через пару тыс км.), маслофорсы имхо врядли, на хх может быть да если клапана не работают а в оборотах на эти 1 мм дырочки пох.
кстати давляка небыло сразу же после сборки мотора, насос новый, колено новое, гбц только старая осталась.
BADBOY
Че-то ни кто ни чего сказать не может про решение такой проблемы! у многих плохое давление, а все молчат... походу просто ни кто ни чего не знает в чем причина и не знает что делать. Только дежурные фразы...
я у многих спрашиваю а какое у тебя давление? ответ - а я знаю? лампочка не горит. Многие и не знают какой давляк. будет на хх 0.65 и в оборотах 1.5-2 и лампочка гореть не будет но мотору уже приговор
