Необходимость маслофорсунок
BADBOY
О чем и речь...
Самое интересное, хотел бы поставить адцкий насос, так ведь бля нет в продаже. В ТМС сказали - середина июля, т.к. всё на идет на Кубок Лада Гранта... Толщина шестеренок 9мм у них
lokdim
г.Воронеж
Народ, а вы куда манометр подключаете, туда где датчик аварийного давления? У меня была проблема с давляком из-за постелей р/валов, мерял где датчик, так давление в бошке на высоких оборотах не поднималось выше 1 очка, на ХХ лампа горела, а под фильтром стояла проставка с клапаном под маслорадик, который срабатывал при 0.9 атм, так он нормально открывался даже на ХХ.
я дырку в обратном клапане в башке расхерячил, стало лучше
да, вытянул его саморезом и просверлил 6 мм отверстие
Arsen95
пля а хотите прикол, на свежих субарях нет маслофорсунок от них отказались еще в далеком 94 если мне память не изменяет...и мне кажется весьма опрометчивый шаг...
а зачем они там нужны вапще - там же поршни и так все в масле
Тольятти
#31
это только так кажется,маслофорсунка хорошо распыляет масло которое в свою очередь охлаждает дно поршня.
Тольятти
если на субаре нет это еще не значит что они не нужны,мож у них другая приблуда стоит где нибудь.
Arsen95
#34
нет приблуд там никаких нет, есть только конструкторские косяки, типа маслянного голодания 4 цилиндра и сопливых шатунных шеек, но там как мне кажется за счет конских смесей это дело как-то живет и без масло форсунок...но и надо должное отдать оппозит он сцуко не рядник...
ну и что такого в этом опозитнике хорошего?
по сравнению с рядником это вапще один сплошной геморой
а никакого существенного выйгрыша ни в чем он не дает ни разу.
это чисто фишка субаровская вот и все.
психология - непонятная вещь значит возможно она лучше чем обычные вещи.
а на самом деле все наоборот.
и удобство в ремонте у него в 15 раз хуже чем у рядника.
про замену свечей наверно никому рассказывать не надо, не говоря уж обо всем остальном.
колен вал вапще из фольги сделан исключительно изза расположения поршней
BADBOY
Как быть с форсунками на ВАЗ-ом моторе? и куда давление теряется?
если в голове уверен - разбирай низ, чо тут еще можно сказать.
пластик годж есть где купить?
Arsen95
#39
1.ну я помоему и неговорил что оппозит мега апупенный мотор....
2.удобно пока только полезть к генератору, гуру кондею, форсам на том же тазу времени уходит на это больше....
3.ты хоть раз на бубаре свечи менял? времени занимает ровно столько-же сколько на приоре форсы поменять...
