Необходимость маслофорсунок
BADBOY
Сегодня начну КПП скидывать и низ разбирать.
А что это за штуковина такая?
это пластинки для измерения зазора вкладыш - шейка... вкладываешь, затягиваешь моментом, поворачиваешь колено, откручиваешь, и по индикатору смотришь свой зазор
Monster
#44
Только не поворачиваешь ничего, а затягиваешь колбасу бугелем, снимаешь его и по ширине колбасы после усадки делаешь выводы линейкой.
#45
1.ну я помоему и неговорил что оппозит мега апупенный мотор....
ты хоть раз на бубаре свечи менял? времени занимает ровно столько-же сколько на приоре форсы поменять...
менял
не на всех они вапще оттуда вынаются без поднятия мотора над лонжеронами
BADBOY
Снял колено, завтра померяю его. Состояние на вид не очень...
А какое сечение должно быть у отверстий форсунок? я намерял около 1,25мм.
#47
ты его промерь у моториста
там микроны блин а ты на глаз...........
Kuzini
Украина, Киев
#49
это то - конечно! сам бы померял, но блин микрометр отдал корешу.
просто риски мелкие на шейках...
Давай фото качественные колена и вкладышей для начала.
да где-то так и есть... клапан в них работает?
Kuzini
Украина, Киев
#51
Даже если во всех 4-х форсах будут открыты клапана на ХХ, при исправной с-ме смазки, давления масла будет достаточно.
классик
ну щас приеду промеряю давление ( если моск не вынесут с ходу) 100 тыс мотор сток, масло дешёвое 10\40
классик
сваю машину как разберать что то ваще не нравится >_< , ппц паламается еще что то , но нада ......... для дела :)
классик
2112 мотор сток, 2003 г выпуска( голова нового образца без колодцев) 100 тыс пробег
темп воздуха 35+ , темп ож 100+ , темп масла хз(но много) проехала машина 8 км (город пробки и тд) , масло 10\40 дешовая
манометр от тарирован с поверочным (достоверные данные 100%)
хх__________________1.4 атм
2000________________ 3.1
3___________________ 3.5
4___________________ 4
5___________________ 4.1
отсечка(6000 где то)__ 4.3
постояла машина 2 часа на хх 3 атм , в отсечке 6.5
BADBOY
кстати, проставка под фильтр у меня съедает 0,2кг
aleksii888
Химки
#58
дабы не плодить тему, и с разрешения автора,задам вопрос!
Есть ли способ отреставрировать пастели распредвалов?
kavturbo
Самара
#59
В некоторых конторах напыляют постели Диметом, после растачивают. Но, говорят, есть проблемы с отслаиванием. Некоторые наваривают аргоном, но при этом ведет колодцы под гидрики. В той конторе, где я работаю, растачивают постель как чисто и напыляют вал по технологии газопламенного напыления. Других ,известных мне способов нет.
Monster
#60
На форуме АБ-инжиниринга вроде была технология: сперва вроде делают шлифовку плоскости ГБЦ со стороны бугелей/плиты, а затем какими-то девайсами/развертками на длинных валах делают круглыми овалы постелей (от усадки).
Впрочем, технология применима и на постелях колена, только они предупреждали, что порой проще купить другую ГБЦ/БЦ, чем ремонтить имеющиеся.
