ЛК2
А чем вопрос то не пойму?
Ну проводом подключаешь активируешь нужные галки и вперед.
Ну, вопрос по-простому звучит так: Я5.1 был предназначен для управления определенным набором устройств. Теперь добавляется еще одно (при том что остальные остаются). Есть ли у Я "лишние" выходы/место в мозгах, чтобы управлять еще и этим устройством?
Теоретически можно придумать класс где будешь только ты. Может проще тогда просто так чашку давать, без заездов?
А покатаешься в любой из трек-дней в удобное время.
Так в том то и дело, что если цель именно чашка, то можно. Если же цель приятно проводить время гоняясь в борьбе с примерно равными соперниками, то надо учитывать существующий регламент и строить машину с оглядкой на него. Но полностью пилить машину под регламент у меня возможности нет.
Nicklas, там есть лишние выводы, это 17, 31, 36 если силовые нужны и остальные традиционно заняты; 25 муфта кондея, 38 2ой вентилятор.
Дальше вопрос к ПО, какой вывод будет что делать.
Возникло два вопроса. Кто в курсе, отпишитесь плз.
1. Хочу купить сиденье в сборе с салазками от 2112. Встанут ли они мне болт-он, или нужны переходники?
2. Если дуть тд04л 1,2кг в высокий блок, то нужно ли менять шатуны? Или стоковые 133 выдержат? И какую лужу лучше взять 16 или 20, чтоб ездить на 95м?
bnk92
Так ведь нету на таз турбопоршней под 133 шатун, так что в любом случае надо на 121 переходить.
bnk92, да чет тупанул ) про компрессионную высоту забыл
Ascari
Волгодонск, РО
Парни, срочно нужен совет:
Валы лгс (9,55/9,15) в сток балку без запила встают? Со сток поршнями не встречаются? И как себя будет чувствовать машина на сто прошивке и этих валах?
Nicklas,а какая база у валов?
вот тут укладывал 9.8 база 31.2
впуск прошел, выпуск пришлось подпиливать( гбц с\о
думаю скорее всего чуть чуть убрать придется(
Кстати, на сток моторе с 40кг хлама в багажнике Калина едет вот так:
Поставил валы лгс, ничего пилить не пришлось. И блоку.
Едет, вроде, чуть пободрее после 3, но, может, это эффект плацебо. Не костмас, в общем, кирпичи за ковш не кладу.
А вот блока чувствуется очень сильно. Из поворота можно гораздо раньше открываться. Правда, шуршит все время и довольно громко. Так и должно быть?
валы вкинул надо прошиваться
блоку где кто ставил?
Fevral86, у меня УСА 9,8 провернулись без запила в гбц с/о
Ataman4eG, вот он ваз))запчасть запчасти рознь(
у меня блин все и всегда под подпил((
что с\о что н\о
Fevral86, а эти же валы в предыдущей головке не проворачивались, гбц тоже с/о
Ascari
Волгодонск, РО
что с\о что н\о
это ты еще не ставил полнобазные сти6 :) от там подпил так подпил ;(
