Адсорбер паров бензина
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Адсорбер паров бензина,быть,или не быть?в очередной раз гофрой перетер шланг идущий на клапан,дырки еще нет,но скоро будет,не самое удачное решение расположения шлангов в 16кл.версии Самар...просто возникла идея его убрать совсем, как технически правильно это сделать?
Ну и все "за" и "против",кому не трудно
Вопрос экологии меня не интересует))
lexa008
Dmitrov
хз. ампутировать его и все без размышлений...
трубку к баку я заткнул. под дз естественно тоже.
кпа отключенн програмно(но можно и клапан висеть оставить чтоб чек ненадоедал.
пс это наверное самое первое что вылетело из под капота при первом же ремонте таза))))
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Вот и я думаю,что это лишняя запчасть,ради баснословной экономии топлива в 1%,а от сепаратора к адсорберу шланг просто на улицу оставил?
может бензом ванять в салоне особенно в жару. оно же создавало небольшое разряжение в баке то
чтоб не воняло бензином, заводим его в патрубок перед турбой
главное чтоб потом ничего при включении выключении зажигания(главного реле) не бахнуло ))
по теме ... нужен лабиринт со сбросом в атмосферу подальше от мотора и грязи ... как в старом карбовом варианте и клапан избытка тоже никто не отменял ))))
небольшое - это -0,7 на газелях и волгах где через одну бак сплющивало и рвало ?))
и к слову.... вонь а не вань вроде ... вроде человек с "высшим образованием..."
у меня когда стоял простой газ (эжекторный) в рессивере бабахало ... при том что плюс на коммутаторы(модуль) перенесён на главное реле (когда зажигание выключишь вместе с выключением главного реле происходило воспламенение ...) я ты собрался всё это парами бенза от бака заполнять ... ну бред так бред ... сгоришь и поговорим ))
toredo
Ижевск
адсорбер выкидывается трубки заглушаются и сверлим отверстие в крышке бензобака как это сделано на мотоциклах и никакого разряжения в баке
ну да - и запах бензина прёт на улицу. при попутном слабеньком ветерочке когда ты долго стоишь в пробке летом вся вонь очень хорошо перелетает к тебе в окна.
а летом на асфальте в самую жару да еще выхлопная труба рядом - бензин в бензобаке начинает кипеть. не видел не говорил бы.
мы говорим о газе или об удалении адсорбера ? Или ты не понимаешь разницы?
ЗЫ: у меня уже более года так сделано
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
У меня на втором авто выход из бензосепаратора шланг выведен под задний бампер,чтобы было разряжение,проблем с запахом бензина не было,кстати...да и по пробкам мало катаюсь,преимущественно трасса,ну пару раз в неделю...просто думал может есть ещё какое-то решение
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
У меня с завода адсорбера не было, только сепаратор у заливной горловины. Кипит там или нет не знаю, проблем не возникало. Запах бензина чую только при прогреве, но это кажется из-за смеси.
Глушил трубку от бензобака. В пробке сверлил 1мм дырочку. Бывало пованивало. В тазу некритично.
lexa008
Dmitrov
верите-нет. но трубку заткнул. ничё не сверлил и более того не делал лет 5 ездеет-непахнет-нераздувает-и не всасывает
lexa008, бензина больше в бензобак не стало вмещаться? )))
