Мегафоны в ресивер
Ascari
Волгодонск, РО
Начал делать дудки. 65 мм длина. До стенки остаётся 23 мм. Ресивер объёмом около 3.5 литра. С дудками уменьшится на 0.5 литра.Соответственно станет 3 литра.Вопрос, как скажется на работе двигателя уменьшившийся объём и на каких оборотах это влияние должно проявляться? Есть идея отодвинуть верхнюю стенку ресивера на 1 см. Тем самым скомпенсировав объём съеденный дудками + от края дудки до стенки станет не 23, а уже 33 мм. Кто что думает по этому поводу?
почему ты не учитываешь обьем рогов в общем обьеме ресивера? ничего там не изменилось
UFO61
Что за мегафоны такие, которые 0,5 литра съедают объема, не могу себе даже их представить... если только кругляк взять, тупо просверлить, и сделать радиус, не обтачивая всего остального :). Мне вытачивают, стенка во всем сечении 2 мм, можно и меньше но тогда сварщик ругается. Может все таки 0,05 литра??
дудка считается как цельный предмет, т.е. всё что находится внутри дудки - вычитаем из объёма ресивера. средний диаметр 46 мм, высота 65мм итого 430 кубиков отнимают от объёма ресивера дудки...
UFO61
Рога ресивера находятся не внутри него. Макс не надо, я точно знаю, что если рога или дудки заходят внутрь ресивера, то объём отнимается. В акустике так.
UFO61
а по поводу отодвинуть - ты померяй зазор до капота - там его и так нет почти
и всё-таки чуточку есть. Я могу на 10мм поднять верхнюю стенку (разорюсь на аргон), и при этом сфрезерую на этой стенке рёбра, которые дадут 3мм. Итого ресивер поднимется вверх всего на 7 мм )))
Ascari
Волгодонск, РО
ну если считать по площадям
сечение ты говоришь 46 на выходе, площадь 1662
кольцевой сектор диа 46 высотой 23мм - площадь 3468
геометрически рассогласований я не вижу. но на стенку верхнюю я бы тогда конусов наточил на входе в мегафон V
а крышу двигать на мой взгляд смысла нет никакого.
UFO61
Я хотел отодвинуть крышку, чтобы скомпенсировать объём съеденный дудками, ну и чтобы до входа в мегафон расстояние чуть поболе стало.
Объёма было 3.5 литра в ресивере, станет 3. Так вот я и пытаюсь понять, на что повлияет уменьшение объёма на 0.5 литра.
Ascari
Волгодонск, РО
побольше пульсаций, получше отклик на заслонку. плюс минус тоже самое
UFO61
типа невелика разница на 14 процентов в объёмах... Ну мож оно и так. Я короче решил быстрее собрать. Переваривать пока не буду. Дорого это крышку поднять, а потом ещё фрезернуть. Попробуем так настроиться.
UFO61
ну не конусов канеш а радиусные шляпы типо такого
Решил всё-таки такие рассекатели замостырить. Дудки готовы,как покрашу (а то разъест их мне кажется,без покраски, я из полиэфирки сбацал) и рассекатели прикручу - с меня фото )))
cerber1
Ей похер на автомобильные жидкости, народ ресиверы делает из стекловолокна, на полиэфирке. Вдруг краска еще объем съест ;)
UFO61
Влаги она точно боится, постепенно разбухает, расслаивается...
Inferno91
Воронеж
#35
Полиэфирные смолы не боятся влаги, устойчивы к перепадам температуры и к механическим воздействиям, устойчивы к воздействию химических веществ (за исключением промышленных растворителей). Они долговечны (эксплуатационный срок вспененных полиуретанов превышает 50 лет), универсальны.
Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.
cerber1
Ты заблуждаешься, ни воды не влаги она не боится, знакомый делает много чего из стеклопластика на полиэфире для катеров, машин и прочей техники, работающей на улице, все целехонько, ни каких разбуханий. Может рецептура у тебя не та??
Имей ввиду , что пока волна не рассеялась она живет. т.е. длину волновода нужно считать до полного рассеивания волны и если волна в твоем ранере рассеивается только после того как выйдет из ранера, пройдет рассекатель и немного проскользит по поверхности расивера, то тогда длину волны и нужно считать до того места где происходит рассеивание волны. А это как правило происходит на некотором расстоянии от кромки волновода. Фирма герц, всем известная, при расположении фазика в сабе вдоль стенки ( т.е. если одна из стенок фазика является частью фазика) заверяют , что длина фазика виртуально удлиняется на 30%. Или наоборот - при расположении фазика вдоль стенки длину фазика , чтоб попасть в ту же частоту, можно делать на 30% меньше.
UFO61
maximalist, это я знаю, но там жто уже трудно рассчитать. Там стенки довольно близко к раструбам. И раструбы круглые, а стенки с двух сторон от раструбов и плоские. Не всё так просто. Там уже как получится. Я ж не рассчитывал длину впускных труб. Я просто решио максимально удлиннить рога. Вот и посмотрим, что получится. Это просто проба.
UFO61
cerber1, Я знаю, кто это, и что он делает. Только он тоже все катера и лодки красит. Пусть производители полиэфирных смол что хотят заявляют, но я точно знаю, что если возможны воздействия активных жидкостей или влаги, то лучше покрасить краской, которая на отвердителе замешивается. Т.е. та, которая растворителем потом не смывается....
cerber1
Он красит, потому что катер белый, а смола с желтизной. И сверху покрывает гелькаутом, финишным слоем, для блеска, и более эстетичного вида. Просто ради примера, лет 7 назад, делали контейнеры для рыбаков цимлянских, под сети, ни чем ни покрывая, сформировали, залили смолой, и отдали, недавно видели их, только углы протерлись, от того что рыбаки их волоком тягают, никаких признаков разбухания, растрескивания и проч.
