Мегафоны в ресивер
cerber1,И вообще.
Есть расчет (мой) который показывает что расход воздуха через дроссель всегда колеблется в пределах от 0.95 до 1.2 расхода одного горшка.
Причем расход максимален, когда такт впуска в одном горшке заканчивается, а в другом - начинается.
НУ и где ваши ЖЕСТКИЕ пульсации? Когда СРЕДНИЙ расход = 1.1. Разве 0.95 или 1.2 - это пульсации?
Да это всего навсего +/- 15% от среднего.
Что кстати неплохо совпадает с тем, что у таза на 1.6 литра дроссель 46 на все 4 горшка.
В то время как у Левина такого-же, 1.6-литрового - 4 дросселя. по 42.5 мм каждый.
Т.е. у таза сечение одного дросселя больше Левина на 17%.
И это - так решили инженеры на заводе. А не тюнеры на форуме.
Бля. Таз 46мм. 98 сил
Блэк топ 4@45мм. 165 сил.
Таз 165 сил обычно 56-60мм дрос.
XABK
ilkari, недавно же вроде обсуждали мол 46 дроселя достаточно для 150 сил?
Serg_x,
Я не уверен, что тебе зайдет в голову. но я попробую. твоя идея про поток воздуха без остановки (почти без остановки, поток с определенной пульсацией) внутри ресивера имеет право на жизнь и более того близка к реальности, единственное твой график на предыдущей странице не соответствует реалиям. но основную идею отражает достоверно, в этом никто и не спорит.
далее. пусть поток идет через дроссель почти равномерно, пусть этот расход плавно чередуется между цилиндрами. да. хорошо. этот поток имеет кинетическую энергию. Да, правильно. но с хуя ли ты решил, что она как-то может повлиять на мощность? ))) тем более в конском объеме ресивера по типу Ф1.
если допустить, что поток между цилиндрами чередуется идеально равномерно то что у тебя есть ресивер, что его нет - в чем же разница? ее нет. воздух движется равномерно и не может участвовать в процессе накачки цилиндров.
если поток переходящий между цилиндрами неравномерный, тогда ДА, энергия разогнанного через дроссель воздуха может влиять. каким образом? например в провалах распределения между цилиндрами когда расход в дудки падает - разогнанный поток создаст внутри ресивера избыточное давление, но когда дудка выйдет на пик расхода - внутри ресивера давление упадет. то есть это не процесс передачи энергии только в одну сторону. это процесс колебаний давления внутри ресивера и импульсной подачи через дроссель - как следствие.
ТАК И ПРОИСХОДИТ В РЕАЛЬНОСТИ.
но в чем ваша теория разбивается об реальность: так работают ресиверы минимального объема. лучший его представитель - сток рес 2112 и...распил. и худший вариант - огромная банка. 3-5 литров. почему? потому что эта банка своим объемом уменьшает колебания давления внутри. и резко уменьшает влияние скорости потока через дроссель на процесс распределения между дудками.
не забываем ресивер бесконечного объема это тупо атмосфера. то есть открытые дросселя.
возвращаемся к FLOW TEST.
как уже насмотрелись всех флоу тестов. визуализации и прочей еботни. лучше продуваются БОЛЬШИЕ БАНКИ и хуже маленькие. почему? потому что все большие имеют тенденцию к "ресиверу бесконечного объема" внутри у них нет потока высокой скорости. второе - лучше продуваются ресиверы с дудками конского диаметра (нфр. лада спорт, тим80, формаш..) и хуже с узким каналом. НО мы все знаем что узкий канал всегда лучше для крутящего момента (8ми клоп мотор вспомните, кто забыл)
а 2112 ресивер это их антипод - не рес а тупо распределитель от дросселя к дудкам.
я посчитал оборачиваемость ресивера. как ты сам писал про нее. у меня получилось, если я не ошибся в расчетах. мой распил рес 1 литр объема прокачивает 93 раза в секунду.
как интересно по флоу тестам, ему вообще можно так делать или нет? )))))))))))
x124xx
Ребят, что-то вы уж слишком сильно глубоко ударились в теорию, и, как уже сказали, иногда можно что-то одно не учесть и весь расчет сдвинется на половину, а иногда на четверть по основным показателям.
Я при расчете своего реса тоже так начинал, скачал солид-воркс, думал залить.. и тут понял, что всё это слишком густая теория, требующая кучи времени и не всегда прироста эффективности.
Я пользовался расчетами знакомого, из краснодарской сильной команды, он же в своё время заморочился влить все данные. Да, видосы не совсем идеальные, просто по закону Бернулли из сообщающихся сосудов один вытянет немного из других, т.е. воздух в ранерах будет ходить в обе стороны, что в любом случае в ресе создаст некислые вихри и, тоже как уже сказали, считать движение воздуха в ресе (даже при достаточном расходе) прямоточным - крайне поспешно (может даже глупо), как уже сказал - любые выступы создадут обратные потоки воздуха, раздувающие основной поток.
К таким выступам на рассматриваемом ресе будут служить выступы болтов и громадные дудки. Но, как показала практика и расчеты - вваривать дудки в дно тоже не эффективно (как на первом видосе), тк от дна реса воздух тоже отражается и создает помехи свежему поступающему воздуху. Да, по поводу общей формы и формы дна были мысли - но на практике самое надежное и практичное это прямолинейное дно, и параллельные ровностоящие равнодлинные ранеры. А вот острые углы в ресе - будут точно создавать новые завихрения и утыки воздуха, который даже с большим расходом все так же будет хаотично двигаться и частично распространяться в стороны.
К чему я веду - самое важное в ресе это продуваемость, а не объем или направление. Чем меньше помех на пути к цилиндру - тем лучше будет и наполняемость и приемистость. Тот самый дроссель это тоже помеха на пути воздуха и он создает очень не малые вихри. Выход был давно найден - надо удалить дроссель по возможности как можно дальше от самого реса, чтобы воздух смог принять максимально ламинарный режим. Минимально выступающие дудки и отсутствие острых углов - ключевые параметры, а с формой дудки и длиной ранера уже можно играться. У меня все.
нет никакой проблемы сделать ресивер с идеальной продувкой и при этом машина ни пса не поедет.
резонансы намного важнее продувки, при условии что продувка достаточна
x124xx
Serg_x,
про объем - полностью согласен, но он же еще влияет на тублолаг, по этому большие объемы рассматривать смысла и нет. Чтобы бороться с сопротивлениями не нужен большой объем - а просто хорошо продуваемый рес, а для этого надо просто создать минимальное количество затыков и углов. По мне вывод именно такой, хоть простой и максимально логичный )
x124xx
для атмо или турбо мотора? Я тут спорить не буду, но доля резонанса и колебаний воздуха есть, но я бы не отдавал этакую долю эффективности реса именно этим параметрам, но спорить просто не буду)
Если машина не едет с хорошо продуваемым ресом - значит проблема не в ресе ))
а мы щас про атмо или турбо мотор вещаем вообще?
турбо мотор всегда собирается на более овощных валах, он не требует так резонанс настройку ибо уровень наполнения регулируется бустом. а для широкого диапазона до самого верха требует в первую очередь продувку.
атом без резонанса это г. так что приоритеты резко меняются. а следовательно и конструкция ресивера.
К чему я веду - самое важное в ресе это продуваемость, а не объем или направление. У меня все.
Про надежное и практичное - Вы видели ресивер у С20ХЕ ? И что там паралельно задней стенке? )))Весь впуск у этого мотора единый резонатор, и с виду даже не похож на хорошо продуваемый рес. Атмы едут на резонансах
А идеальная продувка лишь в ресиверах бесконечного объема, которых на самом деле не существует.
Твою мысль я понял, в целом она наверное верная. Только вот лишь одно мне не дает покоя.
Ресивер объемом литра 4. Горшок 400 см3.
Один горшок - это 1/10 объема реса.
Т.е. если впуск вообще заткнуть, и сделать 1 такт в 1-ом горшке, то спустя время, давление в ресе упадет лишь на 10%.
Теперь, если я правильно понял, если рес бесконечно большого объема (в нашем примере это не совсем корректно, будет считать что это куб 1м х 1м х 1м и дудка посередине), то затыкай-не затыкай впуск - наполнение не поменяется. Потому что звуковая волна до окончания такта не успеет дойти ни до одной стенки. Однако, когда волны в этом объеме полностью затухнут, давление упадет.
Объем же наших реальных ресов не бесконечен.
Более того это даже не кубометр, и даже ведро.
Скромные 4 литра вполне соразмерны объему мотора. И всего на порядок больше объему горшка.
Поделим его условно на 4 части. Т.е. получается условно объем по 1 литру для каждого цилиндра.
Даже если поток направлен четко в раннер, как ты верно заметил, его все-равно будет недостаточно, когда тот выйдет на пиковый расход. Но он будет, хотя бы такой. И частично компенсирует израсходованный в первые мм. подъема клапана объем.
В сравнении с динамическим наддувом, я провожу аналогию - даже 200 км/ч - не хватит, когда раннер выйдет на пиковый расход. Однако, это дает прирост наполнения.
То есть, если средняя скорость воздуха в сечении реса составляет 200 км/ч, прирост будет примерно тем-же. Ну или, скажем, того-же порядка. Но будет?
Достаточно, на один горшок.
На 4-ре горшка - прибавь ~15% к сечению. Но не всегда.
Если поиграть фазами валов, вылезет интересная картина, где можно и под 30% увидеть.
И конечно-же, эта модель учитывает расход в привязке к подъему клапана. Что тоже несколько неправда.
Плюс конфигурация самого реса, переотражения и т.п. (к слову о том что ресы "звучат" по-разному).
Так что сколько реально там нужно прибавить чтобы было достаточно - нужно смотреть (мерить) на каждом конкретном ресе.
Помнится обсирали впуск от ланцера 9.
Кто не в курсе - вот оно
Так вот с этого говна отжали те-же 98 л.с. что и с 21126.
Конус в раннерах? Да тут даже дудок толком нет. И объема свободного ровно на один горшок.
Кстати диаметр дросселя 50мм. Что логично. При таком объеме реса, вероятно даже больше нужно.
XABK
Serg_x, Исходя из такой информации по давлению в ресивере, нужен ли дросель больше?
