про давление масла и масленный радиатор
krol99
Замерил давление масла на своем моторе с масленным радиатором (vw 2.0 16кл.)
1. До масленного радиатора хх-3.8-4.0 бар на оборотах 6.5 - 7бар
2. После масленного радиатора хх- 1.8-2.0бар на оборотах 3.5бар
maclein
Moscow
мерил на холодную? проставка с термостатом? падеие должно быть но не 50% имхо шланги внутр диаметр большой, уменьшать
lokdim
г.Воронеж
Тож интересер вопрос по подключению радика, машина Таз 09, на каком уровне лучше ставить, проставка с термостатом и какой оптимальный внутренней диаметр шлангов, какое может быть падение давления в полнопоточной системе?
диаметр не менее 9 мм обычно
cr
тоже интересно куда оно пропало, я мерил один раз всего но тогда оно не изменилось и даже на оборотах больше стало...
maclein
Moscow
у мня стоит под бачком омывайки под бампером, давляк как был так и есть потерь нет если тока на 0.1-0.2, комплект брал у матильды
ezh80
а как диаметр шлангов влияет на падение давления? весь кит это же замкнутый контур, откуда могут взятся большие потери если шланги больше 9мм
когда масло нагревается термостат закрывает проток напрямую через фильтр и гонит масло через шланги в радик... если диаметр маленький это плохо!
всеравно, там постоянно через шланги и радик все масло прокачивается, да и на сколько я знаю и думаю, вредят маленький диаметр шлангов а не наоборот, понятное дело не 3см внутренний)...
Vovan666
Ростов на Дону
А мне кажется непоня\тно что потеряли и непонятно где искать. Откуда взялись такие цифры?
"До масленного радиатора хх-3.8-4.0 бар на оборотах 6.5 - 7бар"
Космос какой то
krol99
мерил на горячую. сэндвич без термостата. мне кажется наоборот шланги тонкие и длинные. думаю укоротить их по максимуму и с сечением побольше.
krol99
у меня блок vw KR. туда эту хрень не поставить. да и не о термостате речь. думаю что дедо в шлангах, похоже они являются рестриктором.
maclein
Moscow
хе ну сам посуди еслиб они у тя были рестриктором тоб давляк возрос, а у тя наоборот упал.........
