задрало кованные поршни. почему?
Andrjuha419
Мотор собирал моторист с опытом постройки таких моторов, все было промерено неоднократно, все в идеале, проводка тоже целая, если бы было что то с форсункой я думаю это было бы видно раньше, еще при настройке
Andrjuha419
да проверю, все равно хотел форсунки на стенд отвезти пока мотор разобран
Vladius
Характерная черта СТИ поршней. Боятся температурных перепадов. Чуть подогрел мотор и мажет сразу же. Безопаснее точить соток 8, но будут подстукивать.
у мя был мотора на поршнях З
и у товарища был
делали 0.08
если найду остатки поршня))покажу юбку
serjj
Одесса
если ктонибудь еще раз про такие методы напишет - получит вечный бан на этом форуме!!!
а пока бан на 3 дня
ты подожди, вот он выйдет из бана и спросит за зеркало вместо хона )))))))))))))))
Ascari
Волгодонск, РО
сфоткаю юбку поршня сти, который гильзованный блок до металла блока протер. сел на 3 сотки и все. даже задиров нет
так что у кого то с руками чет не лады. 0.06-7 соток на сти -полет нормальный
После установки маслофорсунок не забываем шарики протыкивать зубочисткой?? )
х123ас, Походу я их один проверяю давлением на момент открытия?
Serg_x, должна на 1.8 открываться. +- километр считаю неприемлемой разницей
Применение поршней с высоким коэф температурного расширения без малофорс считаю неоправданным риском. Мы даже угол наклона маслофорс делаем иной чем в стоке - форса льет не в дно поршня , а на стенку , в момент когда поршень находится в ВМТ. Т.о. и стенка в масле и когда поршень опускается получает свою дозу масла в дно.
а кто знает зазор на всяких там квадриках и снегоходах? говорят там зазор просто конский!! мотор по теплу нагружен очень сильно
Осталось теперь только понять достает ли форсунка до ВМТ. Вообще она льет на поршень только в НМТ. И больше не льет вообще.
#57
Serg_x, причём тут 1800 ? Форсунка должна открываться на давлении в масляной магистрали 1,8кг
струя, там нет струи, из-за шарика, там облако образовывается, пятно работы не точечное, охватывает большой радиус... если шарик достать или сделать тупо жиклер с отверстиями тогда будет струя.
на какую еще стенку? стенку цилиндра? накой хрен, там и без маслофорсы с хорошим хоном смазка на отлично! и зачем на одну одну сторону? пылите тогда на весь диаметр...
