Запуск шеснаря с кривого
ZiGG
Всем привет. Господа, есть у кого идеи годные по такому вопросу: сделал болт КВ с храповиком на 12 мотор, кручу, а январь не принимает эти 1/4-1/2 оборота за начало запуска. Как думаете, можно ли в прошивке что-то подправить, что б сразу начинал лить и искрить?
Крути быстрее йопта!
мооожноо.......
вот такую хероту присри куданибудь там в проводку, искрить и лить начнеть ваще без кривого...
смотри тока аккуратее а то моторэ можеть в другую сторону запуститься как на снегоходе
на дохлом стартере инжектор заводится почему то. когда он еле еле воротит кв.
думаю дело не в скорости. там пару оборотов на синхронизацию идет. так что будь добр. крути сразу неск оборотов.
это не карб которому полоборота до первой искры надо.
HuLi
Челябинская обл.
))хотел бы я на это посмотреть))) со снятым капотом)) турбо классика и с кривого)) особеноо где нить на соревах))
Shurik395
HuLi, угар будет, если у ТС не классика, а ПП :D
у ПП направление центра болта шкива генератора с репером дпкв не упирается в лонжерон, колесо только помешать может, и то вывернул и все гуд
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Да боже ты мой, мистер буквальность))
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Я знаю как решить проблему,- нужен неударный гайковерт,или мощная дрель киловатта на 2, обрезаешь от кривого ответную часть храповика, зажимаешь в патрон дрели(гайковерта). Выворачиваешь руль вправо(если ПП), если классика, то просто наклоняешься, подтыкаешь....и заводишь))безотказный вариант. Если нет 220в, то есть шуруповерты сейчас с крутящим моментом 50+Ньютон, должно провернуть.
Главное не зазеваться и вовремя убрать "стартер" после запуска :)
mOren
г. Оренбург
репер 60-2 и пока эти "-2" ЭБУ не распознает блок знать не знает когда и ему что делать, так что рычаг побольше и не менее оборота при запуске
п.с. борьба с весом?)
mivaol
Как минимум для дрега прописанно что тачка должна заводится пилотом по команде тех кома стартером.
