Выбор радиатора для Турбо мотора
toshka29
Хочу поделится своим опытом по системе охлаждения,конфиг мотора был 75.6*121*82,степень 7.8,валы 9.3 9.8, турба ихи вф28
Стоял обычный радиатор от ваз2110 и два сдвоенных вентилятора от 2109 сваренных в вместе в один корпус,ни чего не перегревалось даже в жару,максимальная температура была 98 градусов затем включались вентиляторы и охлаждалось до 91 градуса,а что был ваз 09, буст был 1.2 бара бенз 95 .
Ildar063
Снизу на штатных подушках, сверху через пластину к кузову жестко. Там одно крепление по центру.
Вентилятор был закреплен на трех из четырех положенных болтах. Брал радик здесь на тб б/у, когда получил заметил красноту по краям немного но не придал значения. Возможно он уже начинал течь.
Лето ездил тосол не уходил течей не замечал. По холоду начал замечать пар от радиатора. Тосол пока держится, под машиной луж нет. Но есть запотевания локальные в двух местах то что заметил. Крышка на 0,9 бар ее сильно давит может и течет не сильно поэтому
Ildar063
почитал почитал. вроде как у кого течет радиатор ajs уже поездили на нем года так 3. брать новым надо тогда он проработает сколько то. моя ошибка то что б/у
Zaknafein
Белгород
Тогда мож проще и дешевле (в 2 раза, а ещё доставка и время на неё) взять радик от кондейной калины? Тут и номер его был и даже теплоотдача в сравнении со стоковым Ataman4eG кажется выкладывал.
Zaknafein
Белгород
И опять вопрос классико-водам, кто переделал СОД на 2110. Как у вас она работает, все ли норм? По какой схеме вы подключали все?
teshi0
У меня стоит охлаждение Клабтурбо
Интересное наблюдение, трубки для охлаждения турбины маленькие, всего 10мм, а на турбине трубки на много больше 12 или 14мм, если вварить штуцера такого же размера, то будет больше тосола проходить, и греться будет больше, я переваривал лишь потому что хотел убрать куч хомутов и переходников, в следствии получил повышенное нагревание двигателя.
турбо тема тоже самое
Zaknafein
Белгород
Если греется, значит где-то что-то не то. У меня трубки на охлаждение турбины чуть больше 3мм внутри и я из-за этого очень комплексую))) Сильно у меня не греется, но с этими трубками однозначно надо что-то делать. Из-за маленького сечения трубок будет большая инертность СОД. Турбина не будет успевать остывать, в ней будет кипеть масло, оно тебе надо? У Oris'a на 13-ке была проблема перегрева двигателя после отжигов. Если не ошибаюсь он увеличил диаметр трубок на охлаждение турбины и сброс ОЖ с турбины сделал в расширительный бачок и у него перестал двигатель перегреваться. Так что большие трубки на охлаждение турбины - это правильно. Может не правильно сделана циркуляция ОЖ между двигателем и радиатором? Учитывая корявость многих зч клабтурбо и турботемы я не исключаю, что их партубки СОД могут функционировать не правильно. Поэтому и спрашиваю какая схема СОД на классическом двигле с радиатором 2110 правильная и рабочая?
У меня тоже есть наблюдение на ту-же тему.
Люди смотрят на трубку диаметром 10 мм и начинают подбивать под этот диаметр другие трубки.
Но при этом не смотрят на диаметр банжо болта. А там - два отверстия по 2 мм.
Выделенное очень имеет смысл делать.
А про сечение я выше написал уже.
Можно пояснить, это как? Что-то не соображу что в куске трубы или резинки может функционировать неправильно.
teshi0, что клубтурбо что туротема не парилась с приваркой 10мм выходов, они их взяли целиком с классической трубкой
Zaknafein
Белгород
Ну, например, если врезать трубку от расширительного бачка не в то место, например между двигателем и радиатором, то можно нарушить поток ОЖ (часть потока пойдет в бачок например, а не из него), в результате его скорость упадет до радиатора или после, в итоге ОЖ будет хуже охлаждаться и двигатель начнет перегреваться.
Zaknafein
Белгород
А разве там не 4 отверстия? Я вот свой от TD04L не сфоткал, но по-моему там 2 отверстия на одной оси и 2 им на перпендикулярной оси.
Zaknafein
Белгород
У нас в городе есть шестерка, на которую поставили СОД с радиатором 2110 и она у него ужасно греться стала, сам владелец говорит, что что-то не так сделал с СОД, но что и как он сделал я к сожалению не знаю. Отсюда и возник вопрос именно к классико-водам, кто уже делал такое и кто знает.
Математику в школе никто не проходил да?
Zaknafein
Белгород
Прошу, прощения, я красивые таблички искать в гугле не умею, знаю только пару формул, из которых видно, что сечение 2-х отверстий в банжо-болте (как говорите вы) и 4-х отверстий в том же банжо-болте (как говорю я) диметром 2мм, отличается.
Ну да. Сечение четырех болтов по 2 мм равно 12.56
Только сечение 10мм трубки равно 78.56
Как бы в 7 раз больше.
Zaknafein
Белгород
Кто ставил радиатор 2110 и им подобные в классику? Подскажите как быть с пароотводящим штуцером при развороте радиатора вверх ногами, чтобы вход/выход был с правой стороны? Он же будет внизу и пар явно вниз не пойдет.
Serjant
Волгоград
Ну наверное его нужно заглушить, а с противоположной стороны вкрутить штуцер вместо заглушки для слива антифриза. Всего делов то, нужно токаря озадачить.
