Турботаз срет на бусте.помогите
amax1583
#41
Сервисы это отборные деб.и.лы и жулики, всегда.
Тут недавно, в субботу, в северном тушино обзванивал автосервисы, нужно было заменить таблетку на генераторе, самому впадло было валятся под машиной, еще после дождя, так я еле нашел более менее нормальный сервис.
Ответы были такие: -"ВАЗ?? Нее, такими машинами не занимаемся", "Регулятор напряжения?? Нее, это не делаем"
В итоге заехал в один сервис "13 вольт", казалось бы из названия, что сервис серьезный, ан нет - у них даже кримпера нет, очищают изоляцию ножом, обжимают пассатижами))
А вообще можно целые анекдоты рассказывать с этими автосервисами, клоуны разводящие одни там!!
alek
Гофра если распушилась просеров не будет ,просто наддув упадет на верхах есть опыт.
Laurence
Кызыл
#45
Итак,давление топлива замерено. на хх 3.5-3.6 на бусте растет до 4.5,но срач не прекращается
taztt
Махачкала
#51
Чего положено?) Если РДТ на хх 3.5 кажет, то значит в ресивере давление 70кПа. Че то для хх как то слишком малое разряжение. ГБЦ ведь на сток валах? На сток валах должно быть у тебя от 3 до 3.2 скорее всего. Скинь шланг вакуумный с рдт и посмотри какое давление. По хорошему 3.8 должно быть с твоим регулятором. Провода ВВ возьми обычные, фирмы милена валом в магазинах. Сам на таких почти 2 года.
Laurence
Кызыл
#52
Гофру в системе выхлопа есть? Смотри ее, может распушилась, забила выхлоп.
Положено я имел ввиду напряжение на фишке модуля. Валы сток.
https://www.youtube.com/watch?v=lqEtl1sSH1Y
Laurence
Кызыл
#53
Разрежение в ресе судя по датчику -0.6
Laurence
Кызыл
#54
https://vk.com/video152128231_456239045 почему то ссылка на ютуб не вставилась
taztt
Махачкала
#55
mivaol
Зачем подкидывать провода хотябы сопротивление проверить.
Купил СЛОН говорили хорошие прогорел первый провод на второй неделе остальные через несколько месяцев.
taztt
Махачкала
#58
mivaol, да эти слон говнецо то еще. Купил тоже как то, думал слон это огого. Как то пришлось катушку скидывать, отсоединил 3 провода, а четвертый порвался. Контакт в катушке остался
Lungerd
Laurence, какие именно ошибки по дпдз ? посмотри нажати педали в процентах в диагностике соответствует реальному нажатию от 0 до 100%
Laurence
Кызыл
#60
р0122 низкий уровень. положение соответствует. плавно без рывков.
по дтв р0113 высокий уровень
