Турботаз срет на бусте.помогите
Седня в свечной колодец вода попала, я не заметил, еду , значит , задергалась, вспомнил этот топик и думаю - интернет заразный мля :p ваще ни чЁ читать не буду :p , - встал, на ХХ постояла высохла , поехал дальше ..
taztt
Махачкала
#63
С прошивкой может быть, у меня так было. Только срала знатно, а тут слабо
Laurence
Кызыл
#64
Могла слететь? сегодня снимал рампу. поставил обратно. заменил дф и дд. стало лучше. просеры пропали почти. но тяги нет. за жопу держат. наддув есть 0.8-0.9
taztt
Махачкала
#66
Нет там никакой адаптации. У тебя ведь там не сток ПО и нет широкополосного лямбда регулирования. Слететь тоже не могла, в противном случае не завелся бы. У меня был косяк в прошивке, где то что-то не так настроил. Перекинул калибровки в чистую и поехала тачка.
Laurence
Кызыл
#68
Форсы не пролил случаем? Рампу раз снял
Значит с ПО в мозгах по идее случиться ничего не может? Форсы не проливал. Косяки в зажигании мне кажется. УОЗ на хх 25-33 градуса показывает.
Laurence
Кызыл
#70
Я вспомнил с чего вся эта ****ь началась. Я когда коробку поменял забыл провода одеть на лягушку заднего хода. Вот они у меня замкнули на массу,сгорел 9 предохранитель на приборку,машина перестала глохнуть с ключа. Я это всё вычислил,починил,и после того и начала она *******ться.
Есть какие то мысли по этому поводу?
Laurence
Кызыл
#72
Laurence, Что за пред, за что отвечает? И что там починил?
Пред идет на приборку. А питание приборки это еще и лампа возбуждения. починил просто провода одел на место и пред заменил.
Сегодня кончился бенз насухо.Дотащили до азс,залился.Поехал не топя домой,постояла,снова поехал,ввалил,она едет. буст убавлен меньше 0.5. добавил,она едет. по итогу 0.7 вдул,она едет. ХЗ короче.Завтра на работу поеду,еще проверю
taztt
Махачкала
#73
С топливом косяк у тебя. Я хз как ты ездишь на волгонасосе. У меня такая же улитка, насос масума.
MAN
Воткинск
#75
не буду плодить тему, в выходные такая же беда началась..после навалов по городу включился "ланч" в районе 3000-3500об/мин на любой скорости, подвинул дпкв ближе к шкиву и обороты начали набираться до отсечки, но начала срать на бусте, при чем чем больше буст тем больше срет.на 0.7 вроде не срет, но ехать стала намного хуже, тоже как будто за жопу держат, если буст выше то жесткие прострелы как на овербусте.. точно не модуль и не дпкв.. найду причину раньше - отпишусь, может помогу чем то
Laurence
Кызыл
#77
так если ланч включился то вестимо что датчик скорости приказал долго жить
MAN
Воткинск
#78
Датчик проверял и менял. Он не причем. Ланч 4500 по датчику
Laurence
Кызыл
#79
У меня тоже 4500. но если буст убавить то в принципе крутится и до 6000. сегодня опять напряжение увидел 16в
