Турботаз срет на бусте.помогите
Lungerd
Laurence, сними демпфер (шкив генератора) скорее всего срезало шпонку . ушло зажигание .Масло с спауна кидает сильно и дымит ?
Laurence
Кызыл
Не ушло зажигание. Проверял по вмт отверткой. Шкив на 20 зуб
Laurence
Кызыл
Не дымит. Кидает в маленький сапун если крутить сильно. Не критично. Крышка под модуль. Сапун у нее внизу.
amax1583
Laurence, подмени ДПКВ, похоже на его проделки
Slesar444
Только 3 дня назад столкнулся с такой проблемой давка на холостых как положено а на бусте падала ! Насос Вальбро оригинал здох ! Вместо 4.25 л за минуту накачал 2.5 . Понял в чем причина ?
Laurence
Кызыл
померю на ходу по возможности. Дтв может так мозги делать?
Slesar444
У меня смотри что получилось на насосе тоесть на самом моторчике есть клапан шарик с пружинкой через него сливало половину топлива мимо подачи . Я его заткнул просто и вот оно счастье . Проверил очень просто открутил насос от Бака и чуть приподнял включил зажигание и сразу все стало ясно из клапана фонтан сразу .
Slesar444
Проверь это сразу денег ведь не надо на это тратить а потом если не оно лезь дальше .
amax1583
#35
Laurence, провода вв первым делом надо был подменить. На всякий попробуй с рабочей машины подкинуть их.
А давление больше 0,5 поднимается??
На диагностику не пробовал заехать, посмотреть ошибки? А то так можно пол машины перебрать
В разьем питания МЗ воткни лампу и посмотри как она горит при работе. Не тухнет ли сильно, не моргает ли. Замерь напругу прям на контактах питания мз. Может туда не приходит положенное.
90 из 100 ошибок будут наведенными и ничего не дадут.
Это ло.шня, лезть ошибки читать, не проверив железные вопросы.
У меня так отца развели. У него клапан отломился, а они диагнозой прочитали 100500 ошибок и предложили заменить полмашины.
Сервисы это отборные деб.и.лы и жулики, всегда.
Я ему компрессию первым делом замерил и все стало ясно.
kapri
тольятти
#38
:D:D:D:):D
amax1583
#39
у меня было совсем наоборот: перебрали все на свете, пока не глянули на ошибку, благодаря которой заменили всего один датчик)
Если на бусте срет, то искать в первую очередь нужно в системе воспламенения - свечи, ВВ провода, модуль, питание модуля, напряжение на главном реле ибо от туда питание модуля а так же питание форсунок. Как правило дело в свечках и ВВ проводах.
