1.6 атмо 200л.с. оптимальный конфиг?
Boosted
Beast607, вроде как для России в них Сж 13 , а для Европы и где бенз хороший 14 .
Читал в каком то журнале , но могу ошибаться.
Как я понял, что весь "прикол" со степенью в том, что маздовский мотор работает в цикле Миллера, а не как классический Отто-двигатель.
Принципиальных отличий от тазомотора на высокой степени и поздним закрытием впускных клапанов (широкофазные валы) от цикла Миллера практически нет.
вообще идея была не в том. как 200 взять. думаю все тут понимают что это реально. это делается и не мало людей понимают как сделать. Хотя пока что толком не определились вроде.
вопрос был веселее. как сделать проще и грамотнее с т.з. максимально адекватной кривой момента и оборотов не выше 9.
одно дело детали, которые часто меняешь в процессе настройки - впуск/выпуск.
другое это нутро двигателя: совсем базовая вещь это блок. детали+ степень сжатия.
второе это гбц. выбор валов связан с подбором пружин, преднатягов, зазоров если это ЦТ. ну и сама гбц кто и как ее доработает и какие клапана туда ставить...
если бы я знал ответы на эти вопросы, не задавал бы их)))
должен же быть базовый инженерный опыт исходя из уже собранных подобных моторов. делитесь господа)
HuLi
Челябинская обл.
на мазду производитель может заявить какую угодно степень, что там на самом деле?
все же понимают, что щас тачки продают маркетологи... 14... да хоть 15 и супер технологии мазды позволяют ездить на 95 не выше))) на нашем добрым Российским 95м)))
я думаю у мазды вранье со степенью, хоть там и непосредственный впрыск...
ИМХО
mgn
В мазде скайэктив КС хитрой формы, тем сам они добились увеличения скорости горения и как следствие отодвинули снизили вероятность детонации
А че все так молятся на степень? Сколько не настраивал - никогда прихода с нее не было!
На двухкольцовом говне так степень вообще одни утечки создает.. Только сапунит больше - а толку ноль.
Вон приоры поганые на своих 10.5 или сколько там - детонят летом в жару, не едут. На 12м моторе никогда таких проблем не было - там 9.9 по жизни кроме самых первых)..
Почему тогда у дизеля кпж гораздо больше?
Это не единственная составляющая
UFO61
Блин, Макси ща законы физики просто перевернул. КПД поршневого двигателя напрямую зависит от степени. И у дизеля как раз и выше КПД из-за этой самой степени. Всё в разумных пределах, естественно...
Глупыши.
КПД зависит от степени - главное повторяйте это почаще как мантру!
Только вот мощность - далеко не КПД! А максимальная мощность вообще ни разу не имеет связи с максимальным КПД.
mivaol
Глупыши.
Не логично! Два конструктивно одинаковых двигателя, кроме скажем вытеснителя в поршне. СЖ в одном 9 в другом 11 при одной смеси и цикловом, явно ведь будет приход за мотором со степенью 11.
если на оптимальном угле мотор детонит и требует откат - высокая степень мешает.
если же угла задираешь 30+ степени мало и ее рост даст + мощности
mivaol
Высокая степень мешает линейно VE ?
Например VE 1-1.2 степень 10 норм, VE 1.2-1.5 норм 9 , VE больше 2х 7.5-8 в помошь?
