1.6 атмо 200л.с. оптимальный конфиг?
Murat
Новый Уренгой
Имею расчётную геометрическую СЖ 11.58. В реальности динамическая на сколько больше будет? Ну хотя бы примерно.
В реальности "динамическая степень" - лошизм. Нет такого понятия.
Murat
Новый Уренгой
Не я это понятие придумал. Что то слишком много тогда лошков которые об этом пишут и говорят. Ну нет так нет. Хорошо.
Она есть. Но ты ее трактуешь не правильно. Для мотора без изменения фаз дср всегда одна и та же
Murat
Новый Уренгой
Почём купил так и продаю. То есть даже если валы другие стоят это сути не меняет. Получается только на 21179 за счёт фазера будет меняться СЖ.
Дср зависит от валов и выставленных фаз. Плюс геом сж.
Поменял валы или покрутил шестерни. Поменялся дср
Murat
Новый Уренгой
Хорошо. Поменялась в какую сторону? Я читал что она даже уменьшиться при широкофазных валах. То есть все валы у нас выше стока и шире по фазе. Получается при установке любых валов СЖ меняется в меньшую сторону. Правильно? Если да то на сколько? Примерно. Вот 11.5 пример. Поставили валы. Сколько стало? Грубый прикид. Спасибо.
И правда хорошо - использует понятие, значит сразу ясно, что ***!
В любой отрасли никакие понятия не вводят просто так, чтоб было. они должны что то упрощать в расчетах. Это понятие ничего не упрощает - но очень лохам нравится. Оно их тупые мысли с потолка на пальцах объясняет.
Murat
Новый Уренгой
Maxi, Уважаемый. У Вас что заело. Давайте не будем переходить на оскорбления. Вроде бы здесь все взрослые люди. Я задал вопрос. А Вы всё заладили. По мне так *** это которого кинули на бабки. Если не хотите отвечать на вопрос. Ваше право. Не все такие умные как Вы. Я вообще инженер эл. снабжения. Каждому своё. Человек не может разбираться во всём так углубленно. Половина даже не знает вообще что такое СЖ и путает её с компрессией. Мы же их лохами не называем.
Дср меняется в сторону снижения. Вместе с увеличением угла запаздывания закрытия впуска.к геметр степени это отношения не имеет
забей - макси по другому давно уже не умеет. у него жизнь непростая, вот и заносит его. в принципе я его отчасти даже понимаю, я примерно так же как он живу, только занятия другие
Еще раз. В приличном обществе воздержитесь от ведения диалога на понятиях в которых не разбираетесь! Читайте теорию ДВС - она рулит! До прочтения и понимания скидывайте в мотор запчасти с рынка по книге-мануалу и не думайте о высших материях.
Van
Maxi,не надоело бороться с ветряными? Последние страницы полная ибадулаевщина. Бесполезно, даже выложив им теорию двс, половине будет лениво читать, а другой половине надо будет выкладывать ещё алгебру, механику и термодинамику.
UFO61
Ещё раз, тут пишут, что важна не столько степень, сколько угол. Так на какой оптимальный угол нужно ориентироваться?
На турбо - меньше 20ти - мотор пережат. Более 26ти - мотор недожат или мало дуем. Атмо - менее 25ти мотор пережат, более 30 - мотор недожат. Имхо конечно, но очень близко к истине, судя по моему мотору.
На атмо я согласен. Оптимально для таза 25-30 при 6-9тыс. Обор.
Van
На оптимальный для данного мотора, при данной нагрузке, оборотах ..............., по тому параметру который оптимизируешь:
нужна мощность, загоняешь мотор на весы, крутишь угол пока стрелка максимум не покажет....и так по любому параметру и по много раз...вся теория двс состоит из эмпирических формул( для тех кто не знает , и макси похоже тоже, эмпирически - значит опытным путём), где коэфф. подбирают под ответ, окромя той теории где описаны упрощённые циклы стройными формулами из термодинамики.
Зная геометрию двс, обороты, рассстояние от свечи до самой дальней точки кс, скорость фронта пламени (const) довольно тривиально подсчитать угол когда смесь надо поджечь, что бы фронт достиг краёв кс (а значит создалось максимальное давление Pz) на оптимальном удалении от вмт (10гр ,а может 20, а может 15? ) для получения максимального индикаторного кпд цикла.
Поиск угла это подгон под имеющийся мотор и топливо.
Я бы предпочел имея угол 27 подбирать топливо и или степень )
adam91
Ребят, чуть не по теме...свежего сток насоса хватит на дросселях около 600+- кг воздуха прокормить при смеси 12.5?
