Странная ошибка...
BenZin
когда услышишь,уже поздно будет!
:lol:
Компрессор как в прайсе в 35 тыс обошелся? или уже подорожало
Нивопоршни ставились с хононгованием блока или без ремонта можно?
Andrey-91
Бологое
обошёлся 33т.р., но он сказал что на пару тыщ подорожает, т.е. щас 35 стоит... нивопоршня ставил 82.0 без всего поскольку в блоке износ 0.05, кольца MAHLE, если надумаешь брать представься от моего имени он обещал организовать скидочку в 10%...
Mik63 написал(а):
Tech написал(а):
Производитель вообще много чего считает, например они уверены, что интеркуллер - так же пустая трата денег :)
Настраивал компресор от Марк-2 на 2106, при давлении 0,7 температура на впуске дошла до 109гр. С.
После установки небольшого интеркулера упала до 31гр С. Вот.
На Марк-2 обьемник, такие компрессоры больше нагревают воздух, чем центробежники.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Мотор сток, а насос топливный какой стоит? Тоже сток? И волговских форсунок тоже хватает?
sharky
Судя по давляку чарджера он от Богдана, будем надеятся проживет долго
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Andrey-91 написал(а):
я тут мальца погорячился слишком разжал мотор получилось 8.3 сж, а дую всего 0.8атм, поэтому детонации даже не слышно... надо было 9делать...
Так поставь приоропрокладку, на 0.8 подымется относительно стоковой
dial
в 7000 тыс мотор крутить будешь если запасайся ремешками малениким)))))
долго в таком режиме компресс не проходит уже 3 печальных опыта у нас по авто- турбо компрессорам :(
расход у тя будет около 12-13 литров в спокойном режиме
sharky
А дилижансовские ставили, которые на 0.3-0.5 бар ?
magoga
Мурманск
снимаю лог разгона с виду всё в норме расход больше 580кг не поднимается, после давления 0.3 сразу загорается чек и выбрасывает этот код хотя на экране всё ок...,
Ошибка у тя вылазит при сбросе газа (при переключении к примеру), волна давления назад идет. Ставь байпас и все пройдет.
dial
насколько я знаю дилижанс в свое время скопировал проект компрессора с Богдановского
и это был был 1 вариант данного девайса не самый удачный если у них ваще удачные компрессора существуют)))
у нас надавно парни купили в мск компреесс от авто-турбосервис, за 25 тыс вроде ставили сами ни один кронштейн не подошел, к сожалению с 2007 года у них по крепежам никаких сдвигов нет (((, как не подходили , так и не подходят!!!!
по себе знаю :D откуда они лекала берут одному богу известно, с установкой в мск зарядили около 43 тыс :shock:
парни сами провозились 1 день и поставили таки, но радость была недолгой, при настройке но 7000 об оборвало оба ремешка на редукторе , в гарантии им отказали сославшись на самостоятельныю установку, за ремни ценник 2500 вроде или около того, и еще вместо обещанных 0.5 компресс тот с трудом надувает 0.3 бара, история точь в точь как с моим ((((
удивлен очень что у кого то он дует 0.8 бара . не врет ли датчик давления случайно ????
вообще к счатстью сейчас я свое владение компрессором вспоминаю как страшный сон ))))
хотя с турбой тож гимора хватает , но она того стоит и радует меня частенько )))))
автор топика сам поймет скоро что с компрессором погорячился . экономиии ни на грошь в этом нет!!!!
все вышеизложенное только исходя из собственного опыта , может он канешь был неудачный , и у автора топика будет все айс, искренне на это надеюсь!
sharky
Хмм чел один недавно сам дилажансовский кит ставил, все сам поставил без проблем, 0.3 дуло без проблем в 21124 двиг
Andrey-91
Бологое
#30
точно так и есть..., попробую клапан рециркуляции приколхозить неполучится куплю нкс...
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Да я уже начинаю маленько жалеть, сегодня меня сделал сарай под названием инфинити fx50s обидно..., но на то он и опыт возможно комплект забарыжу местному сракеру и всётаки поставлю турбу..., из крепежей неподошёл только генераторный и то только из-за того что у меня генератор от карбового мотора слеплен, также рвал рвал и давление стало падать смотрб ремешки прослабли, подтянул... походу дела рвать часто нельзя...
вроде как атмо он...
всеж с 5 литров 400 коней ..там крутящего йопнуться
фыкс35 чиповкой получает 315 коней вместо 280
а если такой чипануть )))
dial
ну я и говорю 0.3 он и дует ))))) мы тож сами ставили но ниодни кронштейн не подошел это был далекий 2007 год )))
