Гольф2 "турбосток" недорогой ****проект
Так они (моторы вр6) в г2-3 поперечно и стоят. Тут в теме Василь про такого же надутого г2 вр6 4вд и рассказывал. Сейчас Левис стоит гонку г2 на вр6 только на моноприводе. Раббит купил г3 вр6 4вд, думаю всеравно не выдержит и надует.... Спору нет - машина Майкера интересная, не интересно с точки зрения технической мысли читать его БЖ - все повествование: приехал на киевку, приехал на анлим500, вздрючил то того, то того....
В г2 разве ставили вр6? AWD трансмиссия на вр6 отличается от синкро на овощах? Просто про последнюю ходят слухи, что совсем непригодна она для "настоящих гонак"
Про Майкера согласен. Сама тачка интересная (я именно это имел ввиду), но то что он не может (или не хочет) ничего толком рассказать, нивелирует ценность его журнала до 0.
744
#62
вр6 вроде ставили в стоке на г2. На г3 точно. Полноприводная трансмиссия на вр6 и на чахликах кватро, насколько я понимаю, разная - на вр6 крепкая. Если в чем ошибаюсь, Василь придет, поправит.
bnk92
А блокировка стоит на машине?Просто на сколько мне известно блокировка на ВАГ не дешевая.
744
#64
Нет, не стоит - в первом сообщении писал, что дорого и не стал заморачиваться.
vasil
#65
на первых врш стоит синхро 02с,про крепкость писал уже,со второго поколения(гольф4 и тт) пошла 02м,крепкая,единственное нада корпус усилить, на них гоняют боба и прочие 1000сильные.майкера гольф ну хз почему все должны его знать))))) казахи купившие его поднимали голову,сток мотор разжатый спейсером.+дабавлен второй ряд форс.усилена трансмиссия.
На 3.6L би-турбо двигателем и мощностью 745PS / 925Nm с 7-ступенчатой ​​коробкой передач DSG от Audi RS3 (не возможно ручное переключение)
Состоящий из:
2 выпускной коллектор с компенсацией длины и монолитно-вытяжной корпус (импульс зарядки) от Nickelguß
2 корпуса компрессора турбонагнетателя литых HGP R28
Снижение компрессии с помощью пластины промежуточной стали и механической обработки поршня
Выхлопные трубы вниз к 2x88mm 2x70mm
Крупногабаритные литой алюминиевый впускной коллектор с дополнительным соплом MPI
2 большой объем интеркулер правый и левый рулевой рубки
Высококачественный силикон всасывания и. напорные шланги
Модифицированный блок управления двигателем
Измененный FSI насос высокого давления
Дополнительная топливная система
выхлопная система из нержавеющей стали 2x70 к 1x88mm (патрубками в оригинальной оптике)
Бронированная DSG 8-дисковая муфта
Измененная программа DSG
Повышение давления, температуры масла и цифровой дисплей скорости в оригинальном инструменте спидометра
Изменение (жгутом двигателя) Бортовая
R36 двигатель (новый или подержанный доступны)
7-ступенчатая коробка передач DSG коробкой передач (новый или б возможно)
пс.у нас тут р32 на китайской 35-ке собрали,скоро вемс подкинут посмотрим как повалит=)
Ges
СКФО
#66
Вроде вложился - собирал не спешно почти 3 года
А турботаз, за 3 месяца собрал-бы. Я уже сто раз пожалел, что раскидал и продал приору и купил купе кватро ауди.
amax1583
#67
Ges, вообще непонятно, что тебя сподвигло на такое решение. У тебя всего-то полукольца упали в поддон...
Сейчас бы навваливал давно и бед не знал)) Для такой мощности, чтоб городскому тазу с массой 1100+кг ехать 14-14,5 сек - проблем с кпп нет, кроме синхронов и муфт.. Для города это очень быстро.
744
#68
Я турбо таз 2 года собирал, гольф 3 года. Производительность была такая - то раз в неделю приду в гараж после работы, то 2 раза, то в 2 недели один раз...)) Гольф дольше, потому что кузов еще в порядок приводил (с этого и начал)....
744
#69
Что не так с моими КПП на тазу было, что они высыпались на раз-два? Я даже в запас одну купил - пока на 1-й ездил, другую перебирал.)) У меня на тазу 13,7 чистое время было. Таз в шумке и с салоном. А может мотор просто валящий удалось собрать? ))
amax1583
#70
Скажу так, тогда, с расходом воздуха около 900 кг кпп живет.
ktm640
#74
А расскажи, пжлст, как подошел к выбору мотора? Почему не врш? Я просто не понял - ты его купил уже с таким мотором или же вкорячил этот мотор сам?
744
#75
ktm640, Мотор в доноре был EZ 1.6. C Вр6 не стал заморачиваться потому что он 6 цилиндров и не понятно что делать с мозгами, да и мнения по нему разные от "четкий мотор" до "унылое гомно". Мне более понятно было заморочится с 4-мя цилиндрами и январем. Поначалу вкорячил разжатый PL 1.8 16V. потом низ поменял на 2Е от 8V.
744
#76
ktm640, почитай клубный форум гольф2клуб там очень много информации по моторам, свапам, тюнигу г2.
Arch1
#77
На вагофоруме стремно спрашивать, спрогу тут, а DX можно накрыть 16v головой?
744
#78
Arch1, 1.8, 2.0 тех же годов что и 9А и КР вроде все можно накрыть 16в башкой, другие не знаю. Может гуру ответят точнее.
vasil
#80
только у 16в свои
маслонасос,промвал с требухой,ремень грм с звездами и крышками,систкма шкивов
