Гранта turbostock
Arch1, Именно через верх. Через низ ни когда не вынимаю.
Сильно облегчает процесс какой-нибудь подъемный механизм. Мне батя подогнал ремни, которыми на фурах грузы стягивают, с этой хренью ставил блок один - подвесил его, пристегнул КПП, потом на опоры привернул.
В одного стыковать блок с КПП, держа его руками - я слишком немощный.
technoartist
Через низ никогда не получалось. Только если отдельно кпп снимать, то ее да, через низ. А мотор всегда в одну каску без подъемных механизмов - все с блока снять, сделать из трубы (у меня профильная квадратная) две ручки - просто в куске трубы 20 см два отверстия, через которые болтами гбц к блоку. С двумя такими ручками в одного - легко и непринужденно. Единственное что - это кпп подвешивал на перекладине чтобы не упала, но и подвижна была.
под кпп домкрат и вперед, можно не подвешивать и с опор не снимать, чуть выше приподнял кпп домкратом и спокойно снимаешь вытаскиваешь.
Inferno91
Воронеж
ОРИСа не хватает в теме. Он бы щас свою 5-и минутную методику снятия изложил бы)
Arch1
У меня походу тут свой, особы стиль извращений))
Arch1
Ночью, в отсечке, пробка поддона пошла погулять) Поменял масло прям на дороге)
Arch1
Посоветуйте куда / к кому обратиться за хорошей доработанной гбц.
Arch1
Спасибо, хорошо что есть люди на форум которые занимаются.
Не знал что Гыска гбц пилит.
Хотел ещё спросить, на большом клапане раздув в какую сторону сместится? раньше позже? Резче плавнее?
Arch1
maksimikys, вроде как 2 сезона в Казани, потом сезон тут коришь катал, около 10 тысяч, и я 10к накатал.
Arch1
maksim74, Да вот в том то и дело что нет, грантовский термостат, температура ож в районе 80-85 градусов болтается.
На хоне следов нет, но там такой хон что ноготь цепляется...
Arch1
Тут ещё сюрприз. Шатуны запилины, а поршни нет.
И на колене следы балансировки, теперь гадай балансировали с маховиком или нет...
взвесь поршня, там наверное разнобой по массе вот и пилили для подгонки веса...
