Гранта turbostock
Arch1
taztt, Малый контур завёл на место на дроссель, клапан от вакуумника через переходнички)
К слову о жёстких опорах пихла - купил шланг 12мм внутрянка, напихал в опоры, закрепил хомутами, в заднюю опору шесть кусков, в передние пр четыре. Получилась спарта, но двиг не дергается даже без доп опоры верхней.
Тоже буду пихать, а то актуатор скоро бардачок начнёт открывать изнутри.
taztt
Махачкала
IMPRINT,
Arch1, у вас опоры гранта? У меня гранта опоры, кронштейн КПП пока живой, заводской. Для чего шлангом заморочились?
taztt, двигатель болтается как гамно при педалировании.
Опоры гранта.
IMPRINT, я бы лучше сам сделал по принципу прокара, надёжный чем шланг будет
Ataman4eG, не, тачка жопоповоз, а тут и со шлангой как в корче получается, жестче не хочу.
Да и метр шланга 90р, что приятней, чем 9к.
IMPRINT, у меня правда не калина/гранта а 2115 но тоже жопавоз, подушки из сайлентблоков цельных резиновых, по началу думал кузов по швам расходится а щас привык)))
Arch1
Ведро продолжает кушать масло. Вчера спалил, когда качусь долго с горки на передаче и нажимаю потом газ - сзади завеса.
ну ты же головку снимал, опрессовать не где было чтоль ?
Arch1
maksimikys, Ну да, негде. Своей приблуды нет.
Посмотри не льет ли ручьем в малый контур вентиляции
когда гбц скидывал, поршни можно было достать кольца махнуть заодно пока разобрано- что не сделал?
Arch1
maksim74, Мне кажется тут замена колец ничего не даст, блок до меня точили как я выяснил с зазором 8-10 соток. А вытаскивать блок вместе с коробкой и тащить на расточку было лень)) Гараж без ямы.
ну и что что гараж без ямы, блок можно достать без кпп, правда с помощником, но ничего, я осенью капиталил так, у меня перегородки ломало, сразу ревизию всего что можно.
В калине/гранте блок вытаскивать без кпп одно удовольствие, места вагон, не то что в 08
Arch1
Ataman4eG, Через верх? попробую, в 08 у меня такое не прокатывало, только лонжерон весь расцарапал. Обычно приходится разобрать всю подвеску, подвесить машину на подставках и мотор аккуратно вниз на покрышку.
На 2110 снимал и ставил блок с помощником. В обратную сторону проще пихать блок без гбц и навесного. Все прикрутить и накинуть гбц уже по месту.
да брось, через верх - норм) три раза так в одну каску вынимал у себя на четырке. коробас открути от опоры и с сторонку его, деревяшку заблаговременно подложи. У меня коробка очень мило ложилась на подрамник.
но лучше конечно вдвоем...
