Обязательная установка эра-Глонасса
#62
А что кунгурова посадили? Давно как то почитывал его
То есть должно ловить и без антенны? Чот ни одно устройство в мире так пока не умеет
Э-э-э-э, это о чем вообще.
глонасс должен был просто послать "сигнал sos" вообще независимо ни от чего. иначе он нах не нужен, позвонить и сказать где ты и что с тобой можно и по телефону.
XABK
#64
Ну как бы можно и последние адекватные координаты отослать, для этого антенна глонаса не нужна...
Э-э-э, как послать без антенны? Или программно- тачка пропала с проги Глонасса - сразу выезд акабов, врачей и спасателей на место предполагаемого ДТП? А там тоннель, железный гараж или просто мертвый акумулятор. Что делают акабы? Правильно, пи...ят дубиналом за то, что пропал с сети Глонасс.
+2) "сигнал sos" по принятому решению по результатам срабатывания датчиков удара можно послать например через сеть операторов сотовой связи или используя встроенную микрополосковую антенну внутри устройства. внешняя антенна нужна только для усиления -> повышения с/ш -> скорости позиционирования
mnemonik
#67
да ты не переживай так)))
мне ультрафиолетово если чо......
Канеш ага, буду я из-за трепа на форуме переживать. Просто ты немного не прав.
Ну мы же тут в массе технари. "Ни от чего" это как? Даже без питания и без антенны? Надо же понимать, что сигнал по сотовым сетям идет, не будет связи - не будет и эры глонасс, не будет и телефонной связи. Позвонить можно и по телефону, но его может и не быть с собой/сломался/сел/потерялся, да мало ли чего еще. Вот когда-если присрут гонец к эре глонасс будет круто, но врядли это на товарных машинах будет, скорее как отдельное устройство.
Так для этого машина времени нужна, с ними пока напряженка)
Временная цепочка такая например: все работает машина едет - дтп с поломкой глонасса - отсылать нечему, либо по другому: все нормально - авто заезжает в зону без сигнала - дтп - эра хотела бы отослать, да без сети не сможет.
В общем то все так и работает, вопрос только есть ли внутренняя антенна, и достучится ли она, в отсутствии выносной антенны, до БС.
Нет, можно и отказоустойчивую, с дублированием сделать, с дуплексным спутниковым модемом, прикрутить туда иридиум/гонец, но стоить это все поболее средней машины будет.
XABK
#68
Awacs, ну так то там есть датчики отвечающие за распознавание ДТП, алгоритм прост:
1. Сработал датчик удара/переворота->можем определить координаты->шлем
2. Сработал датчик удара/переворота->не можем определить координаты->шлем последние адекватные
П.С. Я думаю, что выносная антенна, там, только для глонасс юзается, для сотовой связи есть встроенная.
XABK
#69
mnemonik, Машина времени для чего? Хранить координаты полученные за последнюю минуту? Там нужно пара килобайт памяти на борту устройства. Устройства типа эры можно заливать целиком в полимеры, и хрен ей чего будет при ДТП. Ей на борту то надо иметь источник питания позволяющий отправлять координаты в течении 5-10 минут, и модуль сотовой связи с антенной, все. Тот же приемник глонасс можно вынести в отдельный модуль/антенну.
XABK, не надо ничо никуда выносить, заливать и запихивать!!! в китае давным давно все есть.
вот к примеру
gps-gns-bt-gsm модуль. всё внутри. достаточно 2 антенки со спичку размером и все.
500 рублей в палатке стоит. оптом - 100 рублей
откройте эту долбанную кнопку - небось такие там и стоят
XABK
Может и стоят, только при ДТП никуя не работают как нужно. Удар в морду был далеко не в лесу, а результат: нет связи при отломаной внешней штыревой антене.
Dmitriy47RUS, просто роскомнадзор мимо проезжал
XABK
#73
induke, Я имел ввиду вынос приемника сигнала спутника, ибо как показывает практика использования навигаторов/телефонов ловят они нормально, GPS/глонасс, только под стеклом. Можно в принципе в этой же антенне GPS/глонасс и для сотовой связи антенну дублировать.
XABK
#74
induke, ну платку то эту с источником питания резервным почему бы не залить в полимер? Или хочешь сказать что она без проблем вывезет любые разрушающие нагрузки?
АвтоВАЗ заменит систему оповещения у Гранты и Калины.
Система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС при боковом ударе может не сработать, то есть вызов оперативных служб в автоматическом режиме произведён не будет. По этой причине на ремонт вызваны 82 Лады моделей Granta и Kalina. Речь идёт о машинах, проданных с июня 2017 года по сегодняшний день.
На заподозренных автомобилях сервисмены бесплатно заменят блок и контроллер системы ЭРА-ГЛОНАСС. Владельцы могут, не дожидаясь приглашения от дилера, свериться со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта. Заметим, на нашей памяти это второй отзыв, связанный с «Эрой», после неисправности у Audi.
