Помогите новичку построить турботаз.
Shmitf1
Всем привет товарищи! Прошу не ругаться, тема банальна, поиск юзал - не врубился до конца чо куда.
Что имеем - 1.6 инжекторная классика, хороший гараж и пару прямых рук (не моих), пару кривых (они набирают этот текст).
Хочу получить 250 лс на 1-1.1 баре избытка на TD04. Исходя из этого получается что нужно ставить 16в.
Бюджет скажем 50к рублей.
Поскольку под 16в на классику нужно точить колено под опорный подшипник, я решил что двигло по частям будет купить удобнее и дешевле. Из этого вопрос. Какой будет оптимальный конфиг низа? Какую лучше поставить бошку?
х123ас
Бюджет придётся раза в два увеличить, учитывая что нет шестнаря под капотом. Если прям 250 сил, то лучше TD04HL, пиленую ГБЦ, Нуждин 9.0 в неё.
Shmitf1,
1. На сток башке 16v, сток валах и td04l ты 250 на 1-1.1 бара избытка не получишь.
2. Дело не в силах, кому-то самый кайф эластичный мотор сил 160-180, но при этом с раздувом с низов на небольшой улитке.
3. Бюджет (даже при наличии прямых рук) - смешной, для тех целей, которые описал. Даже, если токарка, установка, подгонка и сварка будет проводится прямыми руками самостоятельно, то посчитай хотя бы стоимость деталей и всего необходимого:
Двигатель + доработка под классико-кпп + турбо низ.
Расходники + масла + фильтры + прокладки.
Сцепление.
Турбина + маслоподача + маслослив + подача охлаждения + кулер + пайпинг + коллектор + даунпайп + и т.д.
Ресивер.
Форсунки + дтв + дад.
Доработка проводки.
Настраиваемый контроллер.
Сама настройка тоже денег стОит.
... В бюджет 50 т.р. сейчас не смогут влезть даже турбостроители, у которых куча нужного просто под ногами валяется.
Shmitf1
Спасибо за ответы! Эластичный мотор о 180 силах хороший вариант. Какой таки мощности можно добиться примерно на 1 баре TD04l на сток бошке? По бабкам я прикинул, турбо кит с настройкой получается около 50, но у меня ещё остаётся инжекторный двиг, который смогу продать, по бюджету смогу что-то добавить, но не более 80.
И вопрос по низу открыт. Какой блок, колено, шатуны 2110 как я понял самое то и нивопоршня. Гбц по началу не сток просто не потяну.
Лучше купить в кредит солярис. Почему ? Много раз обсуждалось.
какая тебе разница? пусть строит чо хочет.
спросил про постройку - вот и пишем ему что для этого надо.
в50 не влезет само собой.
турбо-строй - это такая хрень которая будет постоянно сосать деньги из тебя.
Shmitf1
Хаха! Про солярис нормально угараете. Я уж думал форумом ошибся.
Ладно, в 50 допустим не влезаю, ну значит бюджет увеличу.
Я считал так - турбо 12, рессивер 3, пайпинг 3, кулек 3, форсы 6, мозг 4, бензонасос 4, настройка 6 , подача масла и ОЖ ещё 5 итого 46 без коллектора
Коллектор черняга 3. Вопрос по коллектору чем нержавейка лучше черняги? Имеет ли смысл заморачиваться с нержой если больше 300 не планируется?
И какое лучше колено, блок для всего этого использовать? Голова 124 или 126 предпочтительней и почему?
dnk1478
Колено 71 потому что лезет в блок 083 коих куча по бросовой цене и у него болты м12 это плюс. только врезать маслофорсы +2500р.
Колено выбирать лучше исходя из блока, если низкий (с 1.5), то ясен песен туда 71-ое (оно там по умолчанию), но лучше взять с 1.6, т.е. "высокий" (с калины с болтами м12, с приоры или 124го мотора с болтами м10), голову любую 16v живую с нормальной постелью под распредвалы (единственное если с калины 1.4 16v будет, то там камера меньше), если блок под м12 болты, то в голове надо под болты доработать отверстия. Колено под высокий блок 75.6, шатуны 10ые, нивапистон под плавающий палец.
Коллектор можно и из черняги, и из нержи, и то, и то нормально ездит, если нормально сварено, установлено и настроено.
P.S. в списке деталей, ты, как минимум, забыл про сам двигатель (блок, голова, нивопистон, разборка/доработка/дефектовка/сборка/обкатка), сцепление ... или это все с неба, как "манна небесная" свалился?
Shmitf1,
Приплюсой ещё доработку системы охлаждения двигателя сюда, ибо когда в классику тулят 16v, то с термостатом и патрубками немного подвыперднуться надо. Или это тоже бесплатно?
UFO61
Shmitf1, Выходит, не так всё просто, да? Собрал из запчастей купленных и оно поехало? Купи нормальную машину с уже свапнутым мотором и не морочь голову. Так а ты уверен, что у тебя получится с первого раза нормально собрать? Я не думаю... Тут продавали недавно хорошую классику турбо, как раз городской вариант.
taztt
Махачкала
50 ни о чем. С осени 14го года в эту тягомотину я попал. Тоже бом ж турботаз думал соберу тысяч так в 50-70. Причем закупать запчасти начал при более менее адекватном курсе бакса. Практически все работы делал сам. В итоге этот безжалостный таз мне уже за 150 как минимум вылез)))) Так что соточку сейчас и рассчитывай как мин 50 про запас.
manip
Похожая история, собирал сам, перестал считать после 120 килорублей.
Shmitf1
Всем спасибо за отклик, особенно Santos что разжевал. Дали пишу для размышлений, буду искать 11193 блок с 75.6 коленом и бошку пока. Понимаю что эта затея сожрёт кучу бабок, но в данный момент интересует конкретно по двиглу. Всем кто вбухал в таз кучу бабок сочувствую и поддерживаю, благодаря таким любителям я и попал на этот форум, по-моему то что вы делаете это круто!=)
Shmitf1
Волею судьбы на меня свалился 124 двигатель 1.5. Отсюда вытекает новый вопросы:
1. будут ли держать голову болты м10, имеет ли смысл рассвердивать до м12 или хватит усиленных 10?
2. Кто-нибудь юзал китайский бензонасос walboro 255?
3. Какая производительность форсунок нужна на 250 лс?
Shmitf1, 1. лучше перерезать на м12
2. Не Надо его ставить, есть куча более качественных аналогов
3. Бери с запасом, так как всегда хочется большего. 550 от субы самое оно
Gorech
1. Лучше сразу на 12е перейти, получится и надежнее и дешевле усиленных м10
2. С китайцами лучше не связываться, у них со временем производительность сильно падает, присмотрись лучше к насосам с мощных иномарок - эво, сти, галант вр4, мазда рх8 и т.п. Бу стоят дешевле китая, по надежности даже бу в сравнение не идут)
3. 400-450сс с запасом будут, 440 с врх, есть еще очень достойные и дешевые варианты с галанта вр4 390сс и с мазды рх8 красные -360сс, желтые - 450сс, синие - 550сс, с последних 2 машин форсы стоят вообще муку.
