Упорное полукольцо
lokdim
г.Воронеж
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста на какую глубину протачивается крышка коренного подшипника под третье упорное полукольцо? Заранее благодарен.
kest
г.Бийск
Блин наверно надо вымерять, и лудше токарю блок с всей мишурой увези, и скажи что хочиш получить. А там он пущай голову ломает на скока нужно протачить ))
Night_Spirit
Белгородская обл.
+1 тоже прошел эту тему,всё индивидуально.Кольца тоже самодельные.:roll:
p.s.с проставкой маслофильтра че-нить получилось?
lokdim
г.Воронеж
Да чет, не хочется двиг снимать, разбирать и переть токарю, когда можно только открутить поддон, снять крышку и проточить. А из чего делал кольца? P.S. Проставка работает на ура, правда запарился и не сфоткал в готовом виде, буду на яме, сфотографирую.
loafer
Ошибешься всего на несколько соток и не будет работать. У меня под кольцо 4,00 проточено 3,40
работать будет но другой вопрос как это будет работать
если переточить то вся нагрузка так и останется на полукольце блока,а если наоборот то нагрузит бугельное
имхо.получалось при таких проточках от 3.00 до 3.4мм при установке магазинных полуколец толщиной около 4мм
Night_Spirit
Белгородская обл.
У меня из БРБ2,там фишка в том чтобы прикрученный к блоку бугель выровнять с проточкой в блоке.Так что снимать полюбому всё вместе.
:)заодно и проставку сфоткаешь....
Kot379
могу сваять любое полу кольцо из брб 555 ! крепче лучше скольжение ну и развер до 0.01 мм могу выдержать
loafer
зачем выравнивать бугель с проточкой в блоке?
просто проточка в бугеле должна быть глубже проточки в блоке
для этого и ставят в бугель более толстое полукольцо
Electrik35
это что-бы при жесткой корзине не сломало колено в оборотах, но вообще ставится упорный подшипник.
Night_Spirit
Белгородская обл.
kest
г.Бийск
У меня центральный бугель 25.2 мм а остальные по 20мм
lokdim
г.Воронеж
Если толщина бугеля 25.2мм, получается проточка должна быто на глубину 1.4-1.43мм
kest
г.Бийск
Пятно на бугеле, от вкладыша 20мм тобиш ширина вкладыша 20мм или чуть больше. Надо прикрутить бугель с вкладышами и посмотреть Я завтра уже тока смогу померить . У меня блок разобраный лежит на работе.
