Форсунки разных производителе,выбор?
Други, никто не в курсе разве? Так какие форсы на фордах стшных?
rust2
Не буду новую темку создавать, есть форсы ~320сс при 3,8мпа,
проливал их на сненде за цикл наполнения разброс в 1 деление на колбе. т.е. 2 норма, 2 форсы -1 деление. Это нормально или мыть?
rust2
т.е. если колба 120 мл, то максимально допустимо 2 деления по 2,5мл каждый...все верно?
Gorech
Посоветуйте какие форсы взять под конфиг на 400сил? Ссучую 630 деку принципиально не хочу, вот думаю розовых субаревских на 550кубов хватит? (регулятор внешний давку можно подкрутить)
#30
550 не хватит. че с декой то не так?
400 сил это 630сс близко полной загрузке.
Kompressor
#31
Согласен,хотя к 550 можно и регулятор на 4 бара подкинуть,каждому свое. мне вот 400 сил не нужно,Мне 250 с головой.
MACKS
Архангельск
#32
Окажите услугу , поделитесь знаниями . Мне тут предлагают форсы Lucas 01D129B , а я на них нигде данных не могу найти . Стоит их брать , или не заморачиваться и взять деку 630 сс ? Просто ценник одинаковый , вот и стою перед выбором .
Kompressor
Coil Resistance: 12.2 Ohms / High Impedance
Static Flow Rate @ 43.5PSI ( 300kPa ) w/Gas: 750 cc/min = 111 lb/hr = 14 gm/s
Dynamic Flow @ 2.5ms PW @ 100Hz: 16.88 mg/pulse +/-10% @ 2.5ms PW @ 100Hz
Spray Patter: Tri-Cone
Physical Dimensions: EV1 Body Type
Connector: Bosch EV1
Kompressor
#35
Спасибо , а вообще они себя как зарекомендовали ? Хуже Деки , или все одно ?
Да как сказать,у меня делфи 525сс,нормально,лучше деки по крайней мере для меня из-за распыла. брал два комплекта.так вот кореш поставил,настроили нормально.вообще проблем нет с холостым,все четко,и едет нормально. Каждому свое. с сименсами были проблемы на ауди а4,немогли прогу поправить под них,смесь на холостых была бешаная,свечи через 10-15 минут засерало,что только не делали. ну кое как настроили. поставил форсы с субаря на 550сс,все отлично настроилось. мое мнение что сименсы хорошие форсы,но капризные в настройке.
krol99
STI форсы самые бодрые
синих с 4 баровым регулятором мне хватило на 450сил
CraftMan
Интересует мнение форумчан,какие выбрать форсунки,точнее производителя,есть выбор,ну какие брать?,хочу знать мнение.
На 4х фирмах разный распыл; 3bar
440 сс Bosch . 1 точечный факел
440сс Lucas . 3 точечный факел
630сс Seimens Deka . 4 точечный факел
525сс Delphi . 6 точечный факел
Все форсунки новые,высокоомные,имеют почти одну цену.
А давайте для начала оперировать номерами форсунок? Или на худой конец полошим немного, и дадим ссылку на ebay.com :)
к примеру
"440 сс Bosch . 1 точечный факел" - это ниачем, я вот например такой форсунки не знаю.
0280150558 - нормальные толстые четырехдырчатые форсы
0280155968 - также нормальные тонкие четырехдырчатые форсы
таки что имеется в виду? :)
А еще есть дивные форсы от субару - 440 голубые и 550 розовые, у которых количество дырок гораздо больше 4 :)
Распыл у них - просто пальчики оближешь!
