Форсунки разных производителе,выбор?
Kompressor
#42
А давайте для начала оперировать номерами форсунок? Или на худой конец полошим немного, и дадим ссылку на ebay.com :)
к примеру
"440 сс Bosch . 1 точечный факел" - это ниачем, я вот например такой форсунки не знаю.
0280150558 - нормальные толстые четырехдырчатые форсы
0280155968 - также нормальные тонкие четырехдырчатые форсы
таки что имеется в виду? :)
А еще есть дивные форсы от субару - 440 голубые и 550 розовые, у которых количество дырок гораздо больше 4 :)
Распыл у них - просто пальчики оближешь!
http://www.ebay.ca/itm/50LB-50-LB-5...r_Truck_Parts_Accessories&hash=item35a57451a8
Вот как у меня форсы.
Kompressor
#43
по поводу боша с 1 факелом,есть такие форсы,делает американская фирма,кастом форсунки 440сс из комплектующих бош.на форсунке написано производитель бош и номер его по каталогу 558(толстые),тока они хром .
grm752
#45
Kompressor
#46
grm752
#51
а почему ты подумал что китай:?:
Да, цена показалась умеренной... И просто обилие китая на ебее.... Сам недавно заказывал с ебея китайский турбокит.. Вроде внешне и не так плохо для китая.... А там посмотрим как будет....
Kompressor
#52
Симент дека 630 тоже стоит 50$/1шт,так что я не вижу в чем панику разводить. вот смотри 4 форсы+ доставка,вот ценник около 7-7.5р
Drag
#53
Расскажите по увеличению производительности волгофорс. Что там надо рассверлить?
Поиском пользовался, нашел кое-что, но конкретики мало.
ЗЫ вопрос касается черных тонких форс...
grm752
#54
Мне кажется это не самая хорошая идея... Не стоит этого делать...
Kompressor
#56
спиливали носик на форсах,самое сложное сделать так чтобы лили одинаково,так что процесс очень медленный,и делать нужно там где срзу проверить производительность.
Drag
#57
Спасибо. А сам распыл как выглядит? Тонкая струя или хлещет во все стороны?
esolate
Череповец
#58
baha
Думаю самому тяжело будет сделать,нужен стенд для проверки производительности.Мне делали под 905(245сс/мин).Там 4 факела,два оставляли нетронутыми,а два увеличивали.
