Ручные установки для ремонта сёдел клапанов
а на современных вагах ставят два термостата - на головку свой на блок свой ..;)
Забавно, что создание избыточного давления в камере сгорания точно также ничего не говорит ни о чем. Какая разница, каким образом создается градиент давления, избытком со стороны тарелок или разряжением со стороны каналов? Вакуум-тест точно также на утечки реагирует. Тема, если че, именно про седла, а не про состояние мотора в целом. А то можно еще осциллограф Постоловского сюда приплести, он еще лучше состояние всего покажет.
сильно большая разница между проверкой на вакуум и давлением в камеру. Раз в 6 точно, а может и в 10)
А про седла - станок хорошо, но без прямых рук и светлой головы чуда не будет.
Видел, использовал почти все самые распространённые станки - мира, серди, аз, невен. На всех можно сделать и хорошо и плохо. Ну и очень важно количество и скорость работы.
Нашел у сына в файловом мусоре, затащил в инсту. Результат выше - единичный, обычно сотка-полторы. Индикаторы разные есть, и ИЧ-10, и для тысячных , с большим циферблатом. Здесь что было на магнитной стойке, тем и померяли, снимали не ради какого-то форсу, а сын делал, проверил, мне сбросил, я посмотрел и удалил. Общем количеством клапанов 50 обработали, потом поняли -ну его , оправданно только на редких моделях моторов, где не найдешь новый заводской, во всех остальных случаях большая роскошь тратить свое время.
Прикинь, а сейчас уже актуально) Ибо на иномарки можно клапанов не найти)
Да и на банальную Приору уже денег стоят. Сын делал недавно мотор приятелю, стебли клапанов в идеале, фаски подсели. Правил на своем станке.
XABK
Господа подскажите. Купили на алике приблуду для нарезки фасок. Как её правильноаыставлять относительно седла? Крутили и так и сяк, одну сторону седла берет больше чем вторую.
возможно пилот из говна, а если он менее 6мм это критично, нагрузка на резец то с одной стороны.. я точил пилоты из пальца гусеницы бмд или чет такого, но оказалось что ещё и руки кривые и станок тоже, но выточил..
