главный выключатель электрооборудования
Влепил я выключатель массы gruner. Попробовал, потестил под нагрузкой - норм. Места занимает мало, щелкает тихо, увеличения просадок напруги не обнаружено.
Короче говоря нах все ГАЗоны и ЗИЛы.
Нагрузка какая была? Ты попробуй имитировать ситуацию козы в стартере, когда через провода от акб идут сотни ампер и 16кв мм как в той картинке "российский светодиод индицирует перегрузку" ;).
Если это выдержит, то хорошо. А если нет, то в такой ситуации он нахер не нужен и значит не нужен вообще.
индикатор на картинке - агонь) кстати, такую примено шину сделал, только стальную.
случайно попробовал козлить через нее батарею на работающем моторе - норм) 1,5 квадрата где-то на сантим сгорел, все живы. Больше не хочу экспериментов))))
Могу точно сказать, что при страте мотора с музыкой, кулером и светом ГАЗоновский выключатель вырубал батарею, этот - нет.
SaWJET
Dmitriy47RUS, Не, не так просто. Давай со схемой и фотками. )
Dmitriy47RUS,по плюсу воткнул или по минусу?
Сфоткаю на выходных. По схеме все просто: от лапы выключателя на АКБ кг25, на вторую лапу "шина" (4мм пластина, в ней резьбы м6 и вручены болты), на "шину" все остальные массы кг16 (кузова, музыки, 1я двигателя с гбц, 2я двигателя с блока от кронштейна гены).
ШДК ещё не вкручивал, но надеюсь, что как раньше смесь при включении кулера не уйдет)
Ха! Я помню эту историю на десятке... уйдет точно так же!
Не уходит наверное только у Макси, ему видимо собирают эксклюзивную заводскую проводку без лишних петель по землям.
по минусу.
Перепаял еще таблетку на РН, которая от ино и современных генах, чтобы просадок напруги еще меньше было. С новым РН и доп массой с гены попробую, мож пройдет уход смеси. На ТБ обсуждали-обсуждали, а кроме классического срача ничего конструктивного не получилось(
по минусу.
Если я правильно помню суть проблемы, то решение её где-то тут
, а масса АКБ и генератора тут не при делах, т.к. на эту просадку эбу наплевать, у него на все датчики своя масса.
Да, где-то там скорее всего. Только эта масса на машинах с 5м январем на ГБЦ да ещё в двух местах. Надо автовазовскую петушню переделать. Я посмотрел, там ещё АЦП ДТОЖ при включении кулера тоже скачет.
Думаю, из этой связки масс надо исключить кулер, кинуть отдельной массой.
да почемуйта???
у меня тож ничо не уходило и не прыгало. просто я сам проводку по своему уму собрал. у меня по массе мозгов сила вообще не шла, впрочем как и плюсы
да почемуйта???
Ну ведь с завода идет.
А проводка с завода - образец для подражания, не в пример гаражным колхозам за 1000 баксов (почти цитата) (с)Макси
да почемуйта???
А что ты ещё отделил кроме кулера от массы ЭБУ? Питание ЭБУ отдельным кабелем?
Это он наверное не про таз)
я уж не помню. я ту проводку 4 года назад выкинул.
отделено там тотально все было. с кузовом мозгом нигде не контачил, напрямую к акуму, все реле имели свои цепи отдельные.
щас у меня вообще полный кастом, совсем другая проводка. от завода вообще ни одного провода нету и все на пайке в отличииот того как на заводе внутри косы все на зажимах латунных
Надо тоже рескурить че почем там можно еще раскидать. Походу схему соединений ЭСУД все-таки придется на принтере цветном печатать) Пайка в таких местах есть хорошо? Наверное если только самым мягким припоем и весь флюс вымывать. А то у меня машина 2004 года, изоляция уже не айс. Как-то в -20 снял кабель с ДФ, а он стоит как у волка на морозе(
UFO61
Не пойму, в чём проблема подключить вентилятор напрямую от акума через реле. А этим реле пусть управляет родная проводка. У меня так сделано и никто никуда не уходит.
newturbo
#80
на массу датчиков приходит перемычка с основной массы косы, её отрезать. И пропаивать я б(по своему скромному опыту) рекомендовал бы не прямое соединение, а саму скрутку, тут уже такой участок проводки ничего не боится, ну и про канифоль, как флюс для пайки автопроводки, я б советовал не вспоминать.
