главный выключатель электрооборудования
Ну ведь с завода идет.
А проводка с завода - образец для подражания, не в пример гаражным колхозам за 1000 баксов (почти цитата) (с)Макси
Ну твой образец для подражания - это масса на каркас панели через аудиофильскую клемму обжатую китайским кримпером и прикрученную через пластиковый кронштейн с ресурса для чайников "чиптюнер" где на каждую проблему с массами чайники советуют кофейникам как им накидать в машину 100500 не нужных масс или разделить нужные так чтоб при любом чихе блок отлетал к праотцам... Впрочем для тех кто пихает говномодемы в силовой шкаф и не может в выключатель масс - это норм.
флюсы - да... вон, аудиопроцессор купил с яхи. Дома стоял - изумительно играл по оптике. В машину сунул, через неделю щелчки от электронного регулятора громкости, пердеж перед включением mute ключей. Разобрал, а там япошка твикер оказался: петух кондеры понтовые впаял и электролиты керамикой шунтировал. Но сцука тварь флюс не смыл, драный якудза. От влажности СКФ насосался воды и начал шить.
При пайке провода очень любят тянуть СКФ и кислоту (чур меня) под изоляцию, поэтому как-бы да, стремно паять.
Для начала попробую вынуть массу на реле кулера из этой релюхи и просто подоткнуть напрямую от АКБ, должно помочь.
Maxi, ты если хочешь что-то ответить, отвечай за свой образец, тебя за язык никто не тянул.
А со своим я как нибудь сам разберусь.
Kuzini
Украина, Киев
#84
Знаю такую тему, если какашку не трогать, то она подзасыхает и не издает сильного запаха, а то и вообще засыхает...
ну и про канифоль, как флюс для пайки автопроводки, я б советовал не вспоминать.
Неправильный совет. Нейтральный тип флюса, не наносит никакого урона десятками лет.
В пайке важное условие - не дать гнуться потом пропаянному месту. Решается жесткими термоусадками.
На удивление хорошо подходит наша Соликамская из жесткого полиэтилена.
про выключатели масс.
единственное что он может решить - это обесточивать когда машина долго не используется, чтобы АКБ не выжирался
и заглушить мотор если что-то пошло не так но не было короткого замыкания сильного.
Если будет серьезная коза, например в стартере коротнуло, то контакты в вашем выключатели приварятся и вы его не расцепите.
Для расцепления под нагрузкой придуманы совсем другие типы выключателей. Очень больших габаритов.
ТАк что это все какое-то ****ево, имхо, потому что не решает задачу полностью. Не понятно, что оно вообще и зачем решает :)
newturbo
#88
ну так его ж смывать надо. я раньше паял канифолью, недавно вскрыл свою первую косу(собрана в 2010 году), сгнило всё, правда я ничего не смывал, да и вместо термоусадки синяя дубовая изолента. канифоль была обычная, сосновая(вроде), совдеповская ещё, ну по запаху точно. Да и неудобно ей пользоваться, лучше лти-120(та же канифоль но с присадками). Мне подгоняют ненашинский несмываемый флюс(почитаемый ремонтниками сотовых), с ним нет проблем, да и пользоваться удобно.
Да ну - а че ж ты тогда меня тут цитируешь? Помалкивал бы сидел - бо с тобой уже все понятно. Твой безграмотный пост тут навсегда на 1й странице завис.
Это самое и решает, просто дополнительная мера безопасности наравне с комбинезоном из негорючей ткани, и системы пожаротушения.
Еще и дистанционный флажок снаружи кузова располагают. Хотя всегда есть вопрос кто им будет пользоваться в глухом лесу...
Мне пока понятно что у меня все работает, а твой идеал требует допиливания ибо лагает у всех с момента выхода в свет.
у меня вообще именно как выключатель АКБ работает, цель - выключить, чтобы не садилась. Если надо обесточить бортсеть, нужно действовать по-другому.
коза козой, а для стартера это ну ХЗ... "Плюса" постоянного на нем нет, пусть козлит, если хочет. По просадке сразу обнаружится неисправность, вот прям видно по приборке будет.
Да и отхлебнет первым реле стартЁра (50А, если че), это как пить, но например в моей машине и реле ПТФ уже лет 8 как работает, не горит)))
Опять-таки по личной статистике, контактные группы в машине, которые работают на пределе допустимого тока как правило не сплавляются, а подгорают и в случае скачка тока через них тупо отключаются. Не видел ни одного реле со сплавленными контактами (фото из интернета не считаем:D).
50-амперное реле при КЗ скорее всего просто сварится контактами.
Поэтому на все слаботочные цепи стоят преды, которые при хорошем КЗ гарантированно должны сработать.
Единственная цепь где нет предохранителей - это силовуха гена-стартер-акб.
Но она идет отдельно от остальных кос, и греться будут в первую очередь места соединений из-за большого сечения проводов. И в принципе горючего в этой цепи намного меньше, т.к. провод всего один, а и не три десятка мелких.
Но да, она вполне может сварить и контакты главного выключателя. Но разогрев и возгорание будет длиться значительно дольше, чем в слаботочной лапше.
Единственное сомнительное место в незащищенной силовухе, я считаю, - это ввод питалова с АКБ не очень толстым проводом через общую подкапотную косу в блок предохранителей. Параноики могут прокинуть его отдельно.
Самый надежный аварийный выключатель - это кусачки или топорик, закрепленные рядом с АКБ ))
UFO61
У меня стоит древний выключатель от ГАЗ 69, всё живёт. До этого перепробовал кучу похожих один в один и других разных - все дымились и не держали, когда долго стартером крутишь. Подделка кули. Разбирал их потом, а там позорище. Китай гуано короче. Ещё есть выключатель массы дистанционный от Бычка. Серьёзная штука. Весит правда много и стоит дорого, но работает на ура.
такой:
или такой:
у меня оба наедались довольно быстро(
UFO61
Блин не отображаются картинки на рабочем компе. Вечером с домашнего посмотрю.
ну как-то так эта хрень фаллической формы выглядит примерно так, вся в соплях, ну потом приведу в порядок ее.
красные маракасы только поменьше нужно. самые мелкие за 35р/шт.
На стартер приходит силовой (+) на его шпильку. Внутри контактный пятак, на втягивающем реле.
Забыл что-ли? :)
серая гофра?.... нуну....
