Как посчитать объем камеры сгорания если поршень с вытеснителем
vlad51
Как посчитать объем камеры сгорания если поршень с вытеснителем?
Конечно же практическим путем
Но так как с вытеснителем не могу додуматься как это сделать
vlad51,
Вариант 1 (для тех кто прогуливал арифметику) - Берёшь пластилина в детском магазине, делаешь слепок с поршня, проливаешь слепок шприцом с жидкостью.
Вариант 2 (для тех у кого всё-таки была арифметика) - берёшь листочек бумаги в клеточку, прикладываешь к поршню, переводишь на бумагу форму вытеснителя, считаешь по клеточкам площадь вытеснителя, переводишь число в квадратные сантиметры, измеряешь высоту вытеснителя, переводишь её тоже в сантиметров, и перемножаешь два числа (площадь на высоту)
Профит !!!
p.s. жалко дворцы пионеров и кружки технического творчества выпилили из жизни нескольких поколений, простые вещи не могут додумать как сделать ... Эх, поколение ЕГЭ - если вариантов ответов не написали, то уже и не знают как самостоятельно подумать.
rams
Ростов
да ну на? прям таки перемножаешь?
1й вариант рабочий. тут без коментов
вытеснитель почти прямоугольный. если измерить его длину ширину высоту и перемножить погрешность будет 0,5 кубика или меньше
rams
Ростов
ну чего вы придумываете, что вытеснитель прямоугольный? а не овальный или треугольный?
ппц.
поршень в цилиндр утопить чтоб весь вытеснитель был внутри. залепить до верха поастилин. вровень с блоком. вытащить пластилин и бросить в мерную емкость с водой. вытесненный обьем сравнить с обьемом цилиндра по глубине посадки поршня в нем.
ты о каком вытеснителе то вообще??
я вот о таком.
я просто чуваку рассказал что если задаться небольшой погрешностью то его можно принять за прямоугольный и по формуле за 4 класс посчитать его объем.
а по формуле за 10 класс можно даже объем круглых частей досчитать
ну а ваще да - закон архимеда до сих пор работает и есть способов 5-6 чтоб его применить к поршню
Jenek
И то верно, больше погрешность будет выявлена при фактическом (недоходе, переходе).
UFO61
santos, Саша, тебе точно надо было преподом стать в унвере каком-нибудь...Учил бы людей уму-разуму. Я смотрю, тебе прям нравится людей просвещать )))
UFO61, да не, в институтах зп 12 тыщ и огромная бумажная волокита, ко орая абсолютно бесполезна.
К сожалению надо сказать что там работают люди которые не смогли себя найти в более продвинутых областях жизни.
У меня батя там тоже работает, он пенсионер и инвалид, человек которого наша страна выкинула на помойку как опер.мат.
Человек попросил помощи и спросил как. Я написал как.
... Глухих в преподы не надо :)
х123ас
ппц.
Зачем такие сложности??? Опустить поршень на определённую величину (например 5мм), залить масло шприцем ,потом посчитать какой объём цилиндра получается в чистоте ,с 5мм высотой, и из этого объёма вычесть то что получилось после проливки - вот и всё.
vlad51
Здравствуйте!я немножко не понял ваш метод
Не могли бы вы поподробнее рассказать?извиняюсь за свою тупость
Надо пролить цилиндр без поршень, объем записать
Потом опустить поршень на 5 мм в цилиндр
Пролить, получил объем
Потом объем без поршня складываю с этим?получаю значение
И из полученного вычитаю объем цилиндра без поршня
Верно?
Верно?
Иди уже проливать цилиндр без поршня, и напиши какой у тебя объём получился ...
х123ас
vlad51, Ну смотри, опускаешь поршень на 5мм, в итоге получается как бы цилиндр объёмом 26,4 куба (если диаметр цилиндра 82мм). Потом берёшь стекло, льёшь масло шприцем , засекаешь сколько получилось. В зависимости от вытеснителя и от глубины циковок, может быть как бОльшее число, так и меньшее. В любом случае, из полученного после проливки числа (ну например 30 кубов) вычитаешь полученное по расчётам (26.4 в нашем случае), получается объём лужи в поршне (3.6 куба в нашем случае). А может быть большой вытеснитель, и будет после проливки скажем 25 кубов, считаем: 25-26.4 = -1.4, получается что поршень у нас не имеет никакой "лужи" ,а даже выступает в камеру сгорания. При расчёте степени сжатия ставишь тогда лужу в поршне 0, а из объёма камеры в ГБЦ вычитаешь 1.4.
Вроде понятно всё описал.
х123ас
Спасибо большое !
Понял
Только точно замеряй на сколько опустил поршень, и какой диаметр цилиндра, чтоб иметь точные исходные данные для расчёта. И проливай не просто заливая жидкость (лучше всего масло) в цилиндр, а сделай стекло с отверстием, им накрывай цилиндр, и через отверстие заливай масло. От всего этого зависит точность расчёта. А то на глазок жидкость льют, там погрешность такая что можно и не считать ничего, так же на глаз степень прикидывать...
х123ас,
Следующий вопрос будет: как ровно на 5 мм опустить поршень и не пpoeбаться?
Сколько у нас там на 0.1 мм высоты при диаметре 82 мм кубов выходит? 0.53 куба ... А если на полмиллиметра при промерах промахнуться то все 2.5 куба? ;)
Думаю дальше будем подсказывать более простой способ, как точно померить высоту школьной деревянной линейкой ... А вы тут про вытеснения и Архимеда :)
Может всё-таки в пластилин отпечаток вытеснителя сделать, а? :)
