Нужен совет... валит дым...
Raikimaru
http://www.turbobazar.ru/modules/phpBB2 ... .php?t=697 вот опознавательные знаки... так же на горячей части турбины стоит маркировка A/R 8664 (вроде такие цифры...)
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
пробег мотора 3500... хотел пройти обкатку тыс до 5...
cr
вобще не айс лить в турбу масла с вязкостью 5 я думаю, да и тем более мобил, как вариант палевый мобил убил улитку
Raikimaru
каким образом масло может убить турбу? плохие смазочные характеристики?
сейчас пошёл, завёл мотор... дыма почти нет, но с выхлопа сифонит масло... ёк-макарёк...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
вот думаю ехать и покупать TD 05. что скажите? мне для города, плюс пострелять ночью с иномарками...
или всё-таки Т3/Т4?
от турбины требуется: ВЫСОКАЯ надёжность, неприхотливость к маслу и топливу, ремонтопригодность, доступность в цене. машина НЕ ДЛЯ ДРЭГА...
Сколько раз твердили миру - покупать надо только те турбины которые ставятся на заводские бензиновые машины (в частности субару и эволюшен будут в ценовых диапазонах карманов тазоводов).
покупать как запчасти от этих машин а не как новые турбины задешево.
Raikimaru
то есть мне идти к официальному диллеру субару и митсубиши? з
cr
идти на разборку и искать живую турбу, или по форумам искать..
п.с масло как бы главная составляющая в жизни турбоматора, ну и естественно настрйока..
п.сс т3т4 дуть начинает позновато , тд05хр дуть начинает рньше намного, но под тд05хр потербуется переделка колектора твоего основательная или изготовление нового, так же надо прогу переделывать..
кстати на чем настроена машина? дад ? дмрв?
artem1324
Я так и сделал когда Гарет 17 брал в СААБ сервисе по продаже и ремонту Официалы и обашлась тоды всего в 16000 тыков
А так БУ купишь нужно разобрать посмотреть крыльчатки(состояние) + возможно балансировка! А заводская всегда лучше чем в наших сервисах....
ООО выше по ссылке хороший вариант)))
707
посмотрел люфт. есть небольшой радиальный люфт ( 1мм, может меньше). осевого люфта нет
писец ей
Втулки замени и непарься
RXO
ты втулки хоть сам менял? потом после сборки на глаз вал балансируешь?
Raikimaru
вчера в обед температура воздуха была +29... машину завёл, опять немного дымит. поднёс к выхлопу салфетку - какие-то брызги. часов в 5 вечера начался ветер, температура упала до 23-24 градусов, солнце пропало... мотор перестал дымить. и так до сих пор. выхлоп чистый, без дыма и каких-то осадков...
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
отстройка на ДМРВ. после обкатки собирался переходить на ДАД. но по, видимо, откладывается...
cr
#32
писец ей
как все просто у нас в деревне )))
диагнос по интернету поставил МОЛОДЕЦ ты асс просто, а прикинь чел пойдет и разберет щас! а тебе то насрать ты в другой стороне сидиш ваще :wink:
ты видел как он их мерил? нет
Raikimaru
Дым пропал с изменениями погоды... как и жидкость из выхлопа.
ТЕ, кто готовят атмосферники, сказали что богатая смесь.
ещё, как вариант, мне при постройке сапун вывели в атмосферу. Сегодня буду вваривать трубку сапуна перед турбиной. надеюсь поможет.
может кто ещё что думает?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
у нас в Казанском Авиационном Институте есть газо-турбинный факультет. вот там турбы и ремонтируют. если после моих мер дым окончательно не прекратится - поеду туда разбирать турбину...
cr
#34
и турба высасет все масло с мотора ))))
Raikimaru
нет, не высасывает... уровень падает, но не значительно. моя основная проблема - течь прокладки между картером и плитой.
#36
а как зависит смесь от влажности воздуха?
заметил что в дождь едет веселее...
Mik63
Самара
От влажности состав смеси не зависит (по крайней мере я не слышал о датчиках влажности в ЭБУ автомобилей), но влага в воздухе повышает детонационную стойкость рабочей смеси. И еще в дождливую погоду % кислорода в воздухе повыше, вот и прет :)
Гуру поправят если чо.
707
Менял, всё отлично, надо просто соблюсти угловое положение жеталей на валу.
Я отдавал, за ремонт отвалил 12000, сделали из неоригинальных запчастей, втулки провернуло в корпусе.
Потом сам сделал на чпу упорный подшипник(притом тюнингнул его, сделал на 360градусов), корпус проточил, загнал втулки, развернул диаметр, собрал, всё супер
Ещё и прозапас сделал, надеюсь не пригодится.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
писец ей
Чё ты опять херню гонишь??? думаешь я так не запарывал? Люфт милиметр - это чО по твоему норма? я с переломанными кольцами ездил, и не было дыма.
Симптом то дымит то недымит, это какраз турбина!!!
Так что такую турбу с люфтом 1мм либо выкинуть либо втулки менять, второе экономически оправдано.
cr
#39
у нас неотстроеная машина дымила на 630сс притом сизым дымом тоже ,настроили и все отлично сейчас,
далее про люфт - а ткуда ты знаеш правда он там милиметр или нет?
Wenn
как люфт померять =)))
напугали своими страшными сообщениями я всю крыльчатку издёргал уже вроде ходит туда сюда а померять как не линейкой же.... линейкой нифига не меряется
