Блок без маслофорс + легкая поршневая. Жизнеспособно?
Ataman4eG, если залить лукойл 100-й то поршни обратно восстановятся, если верить Максиму)
Сергей, а если добавить в масло еще супротека -можно валить вечно и вообще масло не менять)))
maksim74, а если масло будет мотюль то даже страшно представить что будет)))
Shurik395
Fevral86, мотюль только с валами стольникова и опелёвскими пружинами прёт
technoartist
Берется коренная крышка от ненужного блока, направляющая с внутренним диаметром 8мм, крышка прикручивается на блок, направляющая прихватывается по месту под нужным углом. Затем обваривается. Затем через нее сверлятся все отверстия маслофорс без опаски провафлить угол.
Ataman4eG, я чет 3 или 4 блока сверлил, потом подумал ну нафиг.
взял вкладыш . достал 2112 блок в запасе. и прям на вкладыш приварил пруток , а потом косынок и разных полосок для крепости=стало проще. не нужно бормашинкой заходики для сверла сглаживать.
Дайте фотки то хоть для визуализации...
Flw
Тагил
Собирал турбы без маслофорс, разницы не заметил никакой. Все жило норм. Считаю, что если они есть - хорошо, нет - ну и ладно. Никогда не буду врезкой заморачиваться
StafarD
Я так понял, если очень хочется заморочиться, можно врезать. Если особого желания нет и так пойдет)
#30
я просверлил дырочки 0,8мм кажись - вот и все форсы. проездило больше 100ткм.
поршни снизу были как из магазина. нагара никакого
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
#31
Ниче там жить не будет. Порядка 20 тыс.откатал на таком...отрыгнул. Если часто в отвале....то не долго жить будет. Но может и повезет. Попробовать всегда можно. Сток низ взял и катаю на нем уже второй год. Цена вопроса 2500 и один трудодень
#32
ApXaHrEJl163, по поводу жить не будет, отрыгнёт - смешно слышать
StafarD
Что именно отрыгнуло?
#38
как писал ранее. в давние времена провернуло 3 втулки под палец.
может и не из-за отсутствия маслофорс.
просверлил бы в шатуне как на заводе в лучшие годы, и 200 и 300 ткм прошли бы и ни кашляли.
UFO61
Так там на шатунах прилив был под это дело и вкладыш тоже с дыркой... Да и слабо оно брызгает (только при совпадении отверстий в шатуне и коленвале струя бъёт, а так там высота маслячного клина весьма небольшая в паре вкладыш - шейка КВ), так что в опоре коленвала всё же лучше получается....
