перегревается..
если дтож пиздит на 10-20 гр никакой ошибки никто не покажет
к б компу канешно надо питание
у тя на фоте разьем апс. там надо перемыкать два контакта. наверно они и показаны на фото. потому что апс может не давать компу работать. а диагностика с апс ваще не заработает никогда. имей ввиду
vint46
Курск
Система охлаждения должна быть герметична и держать давление при работе. Если этого не будет- то можно бесконечно менять датчики и смотреть параметры, а тосол выбивать будет. радиатор горячий на прогретой машине?
Viktor-r-r
to nickflip
под адсорбер - заглуши! но пробку бензобака проверь (должна стоять негерметичная)
у тебя на фото разъем АПС (штатная противоугонка), перемычку там действительно ставят между 9 и 18 контактом
провод K-line я подключал в диагностический разъем OBD II
вот так подключается любой Бортовой Компьютер
Вот тут устанавливают БК и видно как выглядят разъемы
:arrow: Вообще купи себе БК и не парься - полезная штука! и ошибки ЭБУ сбросить сможешь
у меня Гамма 215
Поддержу мнение, что на время отладки БК необходим "как воздух".
Самый простой - "ШТАТ - Х1 Универсал" стоит неизменно 841 руб в РусьТрейде или КЕМПе.
Я себе такой купил и жить стало проще, сразу нашел некоторые проблемы. И вообще, полезно его врезать в приборку и чтобы он постоянно был подключен - чуть что, можно быстро прочитать код ошибки.
Jack521
у меня была похожая проблема. Ездил на Я5 -71 от 16в, прога сток. Машина переделывалась с карбюратора, изначально работало все по родной схеме. Потом переделал и в итоге вентилятор не включался, один раз чуть не кипанул. Поменял датчик ож - не помогло. Вывел на принудительное вентиль, так и обкатывал.
Потом на настойке поставили 5.1-41 и вентилятор заработал, как и положено. Вот и думайте в чем была причина.
nickflip
Санкт-Петербург
сегодня до кучи поменял еще термостат. в итоге все шланги горячие, кроме двух, которые связаны с печкой..
шланг ОТВОДЯЩИЙ от печки практически холодный.. нагревается только от тепла коллектора наверное.. а ПОДВОДЯЩИЙ к печке чуть теплый..
ну и вентилятор опять же не включился..
пля меняй мозг на нормальный и ехай пусть тебе зальют прогу стоковую.
купи бортовик
хватит сиськи мять и целую неделю один и тот же вопрос задавать
печка там ваще не при делах, она роли не играет никакой
nickflip
Санкт-Петербург
#31
как я доеду-то ? тачка перегреется. если только не с постоянно включенным ехать..
вообще это нормально, что за 15 мин работы на холостых, без включения вентилятора, температура двигателя поднимается до 115 град ?
psv32
#32
выведи вентиль на кнопку и ехай
ИМХО, это даже долго, что говорит о чистой системе охлаждения.
Прокинь кнопку в салон и так и езжай. Да и вообще, в обкаточном режиме
многие люди рекомендуют первую сотню - две км проехать с постоянным
охлаждением мотора, и даже поставить вместо термостата "пустышку", которая
сразу ОЖ на большой круг циркуляции выводит.
Поэтому я бы тупо включил его на постоянку и так бы и поехал. Без всяких там кнопок.
nickflip
Санкт-Петербург
#34
хочется верить, что это действительно долго...
ну да, с постоянным наверное доеду до настройщика.
