Ремонт любых турбин
Woles
Ты не понял, картридж уже перебран и все втулки новые, его нужно только отбалансировать. Так как холодная крыльчатка установлена большего размера, нужно еще расточить холодную часть турбины. Вот и все, преберать ничего не надо
Student
Балансировка 2000 р . Расточить примерно 3000 будет стоить . Надо фото холодной части
KGM
Турбина Гаррет mgt22s с БМВ 5литровых x-draive.Погнуло вал горячей стороны.Масло не гнало.Холодная колесо живое.Сколько выйдет ремонт?
Woles
На днях обратился в вашу контору через брата и его скидки, все как всегда на высоте, все четко и очень быстро.
Всем рекомендую
e39Kaluga
Подскажите пжлст, какой осевой зазор должен быть в новой турбине gt3076 на втулках,допуск есть на него? скажем закреплю индикатор, от упора до упора должно быть столько то соток
e39Kaluga, да скока раз писать то что люфт уходит при давлении масла и при вращении турбины. не цепляет, не гонит масло - работай
e39Kaluga
То что в низшей кинематической паре должен быть зазор для "всплывания" это понятно. Вопрос именно про допуски на осевой зазор.Вот взял я турбину, промыл бензином подшипники, и замеряю индикатором, что я должен увидеть?
Посмотрел китайский ремкомплект, на сухих деталях при комнатной температуре зазор показался большим, вот и спрашиваю цифры.
dem0n
Сколько будет стоить замена простого компрессорного колеса на gtx
Student
Гтх 30.???? Надо фото, они разные . Цена примерно 10000
DimkV
Хотел спросить: есть турбина эво9. TD05HR. Сток, масло не гонит, крыльчатки целые. Хочется сделать ее на шарике. на какую сумму ориентироваться?
