LEXUS Ориса г.Белгород
odolen
никакие набивки и дырки разного диаметра не помогут.
делать надо посередине пустую камеру.
Не работает это так. У меня такая и гул стоит..а это сраная 51я труба.
ау меня мг рейс и гула нет.
работает.
мош ты чо не так запилил?)))
У меня вся трасса прямоток на 76 диаметре. Стоит пламягаситель+большой резонатор+глушитель. Звук точно не громче стока, а скорее даже тише, на скорости гула прямотока нет вообще.
Пламягаситель FOX UNI-10030076o (круглая камера, размеры: 100х300мм )+Резонатор FOX UNI-75460076o (овальная камера, размеры: 278х192мм, длина 600мм ) + глушитель ОБХ
можно такой резонатор попробовать , по габаритам большой вроде
Вот скорость , обороты, гула нет прекрасно видно
Вот обороты 2500
Вылазит гул и далее идёт по частоте вверх до самой отсечки.
Это я своими флейтами отрезал все что ниже этой частоты.
И меня такой расклад устраивает. Круизить по трассе ненапряжно а все что когда валить //- пох.
Так что начну с резонатора. Надо поставить самый жир на 76 и смотреть по приходу. Если что разжимать флейты или менять банки.
любой глушитель без камеры - гавно.
я их штук 8 разных перепробовал.
итоге поставил с камерами и забыл как страшный сон.
читай выше, я написал что и как, что бы было все збс.))
будет и звук и валилово
Валилово это хорошо. Я люблю валилово. У меня есть турбо кнопка, я люблю тусу.
piranie
когда берешь трубу в которую может залезть кот - все сильно по другому работает)))
надо брать трубу в которую крупная собака пролетает..... а если серьезно попробовать сотку 100 мм. пофик на гул -- как это реально будет работать сделать эксперимент.
Хренгольца, кстати, удобно внутри самой банки размещать дабы не городить торчащие вбок или ещё каким-то раком огнетушители)
Да, но это если делать постоянно одну и ту же машину/мотор и знать какой там Хренгольц нужен)
жесть, в легковушку такое обычно не запихать
Ну почему) там где банка поперёк висит, ставлю овал 300-150 с длиной 550) посередине трассы такое конечно не повесить😃
pavvlikk
в чем отличие прямотока с камерой и без? именно для юзера. это как-то чувствуется? потери мощности нет? стоит только босал от сааба, трасса 63мм. Гул немного поднадоедает. Что лучше - поставить резонатор или переварить банку на мг-рейс с камерой?
bibox
Модификации Audi TT III (8S) Рестайлинг
Двигатель Коробка Привод Расход, л Разгон до 100, с.
245 л.c. бензин робот полный 9/5.9 5.2
Этих овощей как гиен гонял, сейчас чтото пошло не так
И точно сток была?
