LEXUS Ориса г.Белгород
У меня вопрос с хера на Джей все стало в 5...20 раз дороже. Все давно на лисянах гоняют. Кому нужны эти чугунки в 2025г .
Джей как биткоин дорожает
Так ты и способствуешь этому бурному росту цен. Ты и еще некоторое количество покупателей иссякающего радиактивного ручейка.
Цены доходят до абсурда. Я думал это продаван крышек ноликом ошибся , но полистал. Так и есть, они столько стоят в 2025г.
А на фоне где они лежат - причина подорожания. Они и взвинтили планку.
Вообще там где приставка GTE прайс сразу икс 50
На GE крышки по 800р.
Ты же понимаешь, было бы этого добра в избытке, цены рухнули бы. Обязательно нашелся человек, который бы продал дешевле, и далее, как снежный ком. Значит, есть определенный дефицит.
Недавича выкупил себе обшивки салона , состояние около новых.
В приватной беседе дальневосточный продаван сказал что это остатки роскоши и такого больше не будет. Все давным давно распилили и продали. Хорошее ушло первым, остался один шлак. Но из за дефицита прайс растет.
Пошерстил не популярные машины , там +- ещё в пределах разумного по ценам.
А обшивки реально новые, пыли даже изнутри и в щелях нет, это не возможно вычистить да и никто этим не будет заниматься на разборе.
Немного технички
Пришел другой мозг, который я тестово заказал чтобы узнать в чем причина что диагностика показывает -30кпа в атмосфере.
Даже купил ELM свисток чтобы сменить диагностику.
Кароч все к одному. 67кпа .
Всё, мир никогда не будет прежним. Легендарный 2JZ-GTE ( славься Джей ) в стоке управляется по дмрв, а дад ему просто отсекать передув.
Ну в целом тем лучше. , меньше компонентов больше надежность.
Далее кинул на коммутатор зажигания от сток эбу и поехал кататься смотреть что по углам.
Больше всего интересовали буст режимы. Ключевой момент так сказать.
Хх: +-12°
В овощах до 35°
буст в районе 0.5очка 22°
Фулбуст ( 1 бар ) 18°
Что ещё заметил если с ходу прожать педаль - угол сначала падает примерно до 16° потом начинает расти , и с ростом оборотов тоже растет.
В общем и целом все ок. Заводится , едет , валит.
По динамике , эластичности, особо разницы с январем не заметил. Но особо и не вникал в переходные режимы. ВСХ посмотрел и все. Покатаюсь посмотрю.
Итого январь сейчас управляет только форсами и гейтом.
Еще обратил внимание на работу штатного УДК. Вроде работает , туда сюда график мечется . Но трим сходит с ума от -20% до +20% , видимо у января иное представление о смесеобразовании))
Шорт Трим наверно на лужи бензина в коллекторе ругается ))).
На сбросе газа улетает в минус , но это я ещё по январю и шдк знаю. Этот момент так и не победили.
На овоще улетает в плюс, это тоже ожидаемо, у меня там смеси по 16.
В стоке получается всегда будет 14.7 в овоще?
Будущее наступило, снял 3д скан подкапотки и проектирую инпайп, а то бабки с семками на лавке у подъезда сказали надо дмрв за километр от холодного колеса уносить.
Места вроде много но с ходу не понятно, а лишние разрезы делать на пайпе не хочется
В стоке это не замысловатая конструкция внутренним диаметром едва 50мм и километровой длины.
Да и это здорово ибо - топливная эффективность максимальная. Все думают что это из-за экологии. Ни хера. Это для того чтоб выдавить из бензина каждую сопливую калорию и привести ее в движение... Могу ошибаться но не сильно...
Только есть одно но. Я опять доебусь до форс - когда бензин в мелко фракционном виде, то он Весь в КС успевает среагировать. А когда капли крупные то они догарают в коллекторе. При этом и в первом и во втором случае альфа будет одинаковая, но давление в КС на рабочем такте, во втором случае будет ниже, момент ниже, КПД хуже , кошелек и Грета плачет, джейзет не едет ни хера.
а что удивляет, что улетает в бедное на сбросе газа? и почему пытался это победить?
rele22
Самара
В богатое же, раз трим в минус.
Трим в минус - убавляет топливоподачу.
Причина всего этого - топливная пленка в коллекторе. На сбросе газа условия меняются, при меньшем давлении стационарной пленки меньше, избыток улетает в цилиндры
Да, богатит на сбросе газа до 11-12, пришли к выводу что вроде как проблема в форсах.
korlik
Посмотри Крастера- он недавно пробовал какую то прогу сканировал со смартфона типа фотоскан. Результат очень даже.
korlik
На больших форсах на январе, на сбросе газа форсунки просто не способны на смесь 16. Именно ради этого момента я упарывался в пикхолды . Все получилось.
Смесь 16 на ПХХ -это лучше чем совсем выключать топливо и потом боротся с затыком при открытии дроселя.
rele22
Самара
Если топливоподача присутствует - это не ПХХ. Это ХХ в движении.
Затык при открытии дросселя - это тоже пленка.
Да так и делал. Потом конвертировал в step, в 3д редакторе масштаб по маркерам подогнал и погнал.
я выбрал другой способ, поезду по глине она запекётца и я получу глиняный слепок подкапотки, как раз сейчас дожди, всё получится))
